Vieux 05/03/2018, 15h07   #1
winitou62
Avatar de winitou62
Pouvoir de réputation: 9
winitou62 will become famous soon enough
Par défaut viano w639 cdi 2.2 /multiples defaults
bonjour a tous
Je viens de recupérer un viano qui fait sapin de noel et on doit qui ne freine pas beaucoup.
alors apres diag ,resultats :
- P2209 message CAN absentou incorrect de l unité de commande ESP
- u0122 perte de communication avec le modue de commande de la dynamique du véhicule
- 9290 Dispositif d'amorcage de coussin gonflable conducteur :resistance trop faible (permanent)
- 91D7 le module de commande SRS est mal codé ou le siege du passager avant est occupé et la reconnaissance de siege enfant est fausse (intermittent)
- B1007 feu de stationement roit (circuit ouvert ,intermittent)
- B100B lampe de plaque d immatriculation :contact desseré (intermittent)
- B1019 boitier de commande soufflerie :courcircuit a la masse (permanent)
- B1021 signal d entree ;circuit 54 :court circuit au plus (intermittent)
- B1024 relais de circuit 15 ;circuit ouvert (intermittent)
- B1026 moteur d essuie glace hayon ;circuit ouvert (intermittent)
- B103c borne 61 circuit ouvert ,court circuit au plus ou circuit ouvert ( intermittent)
- bus de données boitier electronique de la dynamique du véhicule ,pas de communication.
voila,voila lol
et au tableau de bord j ai :
- SRS SYSTEME DE RETENUE ALLER A L ATELIER
- voyant: srs,brake,esp,park
maintenant je vais verifier le plus de fusibles,relais faisceau etc...
Car avec tout ces defaults je pense plus a un capteurs qui merde,faisceau oxidés etc plutot que le blocs abs HS comme dit mercedes.
J attends vos idees , merci d avance (comme on dit :il y en a plus dans plusieurs cerveau que dans 1 :-)
winitou62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2018, 15h14   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut c'est intermittent pourquoi t efface Pas?..
Vieux 05/03/2018, 15h20   #3
winitou62
Avatar de winitou62
déjà fait mais beaucoup reviennent et impossible de diag avec les freins
u0122 lui est permanent ,
Vieux 05/03/2018, 15h44   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par winitou62 Voir le message
Alors tu connais la suite:
Contrôle le câblage de l'unité ABS/ESP: Alimentation 12V, BUS CAN (HIGH et LOW), et points de masse. Il te faut un schéma
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
stef848 (05/03/2018), vortex (05/03/2018), winitou62 (05/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 15h57   #5
winitou62
Avatar de winitou62
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Cordialement
oui en effet :-) je suis preneur d'un schema si quelqu'un a ça sous la main,sinon je vais bien le trouver , merci.
Vieux 05/03/2018, 16h10   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
Salut regarde du côté de ton Sam boîtier temic vérifié si le bon vin ...si je peux me permettre cdlt
Vieux 05/03/2018, 16h38   #7
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 8
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
+1 pour fayssal 2017
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2018, 17h50   #8
Pouvoir de réputation: 172
SALUT
les schémas pour toi :
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
schema-electrique-mercedes-vito-viano.rar
11.72 Mo https://1fichier.com/?e3dpw1z2at
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
chipshop (05/03/2018), fayssal2017 (06/03/2018), stef848 (05/03/2018), tony60 (05/03/2018), vortex (05/03/2018), winitou62 (05/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 18h22   #9
winitou62
Avatar de winitou62
merci zenata :-)
Vieux 05/03/2018, 18h33   #10
si c'est pas suffisant , j'ai encore de la doc
tu fais signe
chipshop (05/03/2018), fayssal2017 (06/03/2018), winitou62 (05/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 08h13   #11
winitou62
Avatar de winitou62
slt, j ai reussi a remettre en route ma VM avec wis/asra
comment trouver les schema avec wis/asra ?
Vieux 08/03/2018, 06h38   #12
winitou62
Avatar de winitou62
bonjour a tous
dites ce peut il que la raison pour laquel je ne communique pas avec les freins soit interne au bloc abs ,partie Electronique j'entend ? je pense l ouvrir proprement pour vérifier
Vieux 08/03/2018, 07h42   #13
bonjour a tous
oui , c'est possible
winitou62 (09/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 09h33   #14
fayssal2017
bonjour a tous
Si tu as contrôlé le câblage (fiche intacte, 12V, masse, BUS CAN), alors ne te reste plus qu'à incriminer le calculateur ABS,,
Vieux 18/03/2018, 10h51   #15
winitou62
Avatar de winitou62
je viens de recevoir un bloc abs et un boitier SAM, d'occasion avec les même ref,je vais tout monter et purger le circuit, on verra bien.
Il y aurait il une manipulation nécessaire a faire pour un tel remplacement a part purger ?
code defaults MAN zazear MAN 11 18/01/2022 15h12
defaults abs 206 1.4 hdi soustourou Automobile en général 11 14/12/2016 11h39
defaults 307 hdi 110 2003 soustourou Automobile en général 8 20/01/2016 08h51
windows 10 Fr Multiples editions [32 & 64 bit] activation légal avec une clé bbert90 Systeme d'exploitation 0 24/08/2015 06h16
BASE-1 bannit a vie > plusieurs pseudo inscriptions multiples jphp Membre banni 4 31/12/2013 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
