05/03/2018, 15h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
viano w639 cdi 2.2 /multiples defaults
bonjour a tous
Je viens de recupérer un viano qui fait sapin de noel et on doit qui ne freine pas beaucoup. alors apres diag ,resultats : - P2209 message CAN absentou incorrect de l unité de commande ESP - u0122 perte de communication avec le modue de commande de la dynamique du véhicule - 9290 Dispositif d'amorcage de coussin gonflable conducteur :resistance trop faible (permanent) - 91D7 le module de commande SRS est mal codé ou le siege du passager avant est occupé et la reconnaissance de siege enfant est fausse (intermittent) - B1007 feu de stationement roit (circuit ouvert ,intermittent) - B100B lampe de plaque d immatriculation :contact desseré (intermittent) - B1019 boitier de commande soufflerie :courcircuit a la masse (permanent) - B1021 signal d entree ;circuit 54 :court circuit au plus (intermittent) - B1024 relais de circuit 15 ;circuit ouvert (intermittent) - B1026 moteur d essuie glace hayon ;circuit ouvert (intermittent) - B103c borne 61 circuit ouvert ,court circuit au plus ou circuit ouvert ( intermittent) - bus de données boitier electronique de la dynamique du véhicule ,pas de communication. voila,voila lol et au tableau de bord j ai : - SRS SYSTEME DE RETENUE ALLER A L ATELIER - voyant: srs,brake,esp,park maintenant je vais verifier le plus de fusibles,relais faisceau etc... Car avec tout ces defaults je pense plus a un capteurs qui merde,faisceau oxidés etc plutot que le blocs abs HS comme dit mercedes. J attends vos idees , merci d avance (comme on dit :il y en a plus dans plusieurs cerveau que dans 1 :-) |
05/03/2018, 15h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut c'est intermittent pourquoi t efface Pas?..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
05/03/2018, 15h20 | #3 |
déjà fait mais beaucoup reviennent et impossible de diag avec les freins
u0122 lui est permanent , |
05/03/2018, 15h44 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Contrôle le câblage de l'unité ABS/ESP: Alimentation 12V, BUS CAN (HIGH et LOW), et points de masse. Il te faut un schéma Cordialement
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
05/03/2018, 15h57 | #5 |
oui en effet :-) je suis preneur d'un schema si quelqu'un a ça sous la main,sinon je vais bien le trouver , merci.
05/03/2018, 16h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut regarde du côté de ton Sam boîtier temic vérifié si le bon vin ...si je peux me permettre cdlt
05/03/2018, 16h38 | #7 |
Pouvoir de réputation: 8 |
+1 pour fayssal 2017 |
05/03/2018, 17h50 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
SALUT
les schémas pour toi : Nom du fichier Taille Lien de téléchargement schema-electrique-mercedes-vito-viano.rar 11.72 Mo https://1fichier.com/?e3dpw1z2at |
05/03/2018, 18h22 | #9 |
merci zenata :-)
05/03/2018, 18h33 | #10 |
si c'est pas suffisant , j'ai encore de la doc
tu fais signe |
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
06/03/2018, 08h13 | #11 |
slt, j ai reussi a remettre en route ma VM avec wis/asra
comment trouver les schema avec wis/asra ? |
08/03/2018, 06h38 | #12 |
bonjour a tous
dites ce peut il que la raison pour laquel je ne communique pas avec les freins soit interne au bloc abs ,partie Electronique j'entend ? je pense l ouvrir proprement pour vérifier |
08/03/2018, 09h33 | #14 |
Si tu as contrôlé le câblage (fiche intacte, 12V, masse, BUS CAN), alors ne te reste plus qu'à incriminer le calculateur ABS,,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | winitou62 (09/03/2018) |
18/03/2018, 10h51 | #15 |
je viens de recevoir un bloc abs et un boitier SAM, d'occasion avec les même ref,je vais tout monter et purger le circuit, on verra bien.
Il y aurait il une manipulation nécessaire a faire pour un tel remplacement a part purger ? |
code defaults MAN | zazear | MAN | 11 | 18/01/2022 15h12 |
defaults abs 206 1.4 hdi | soustourou | Automobile en général | 11 | 14/12/2016 11h39 |
defaults 307 hdi 110 2003 | soustourou | Automobile en général | 8 | 20/01/2016 08h51 |
windows 10 Fr Multiples editions [32 & 64 bit] activation légal avec une clé | bbert90 | Systeme d'exploitation | 0 | 24/08/2015 06h16 |
BASE-1 bannit a vie > plusieurs pseudo inscriptions multiples | jphp | Membre banni | 4 | 31/12/2013 10h15 |
