slave
Vieux 11/07/2018, 20h21   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut immo off picasso 2005
salut tous le monde
avec un cable ecu reader prévu soit disant pour l'immo off et lecture eprom sur edc15 x VAG et psa je voulais le testé pour faire immo off sur une picasso 2005 HDI 90 CV phase 2 ecd15 3broches mais il le fait pas donc j'ai fait un off avec un autre soft et j'ai injecter avec le cable ECU reader
la voiture ne démarre plus ANTI DEMARRAGE ACTIF . maintenant pour injecter l'ori aussi pas possible car l'anti démarrage empêche l'ecriture avec le cable
je viens vers vous pour me confirmé / est ce que je doit soudé écrire l'ori et ressoudé ? ou faire immo off sur flash? ou si ya une autre solution merci
Vieux 11/07/2018, 20h23   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut t'a reusis a lire est injecter avec ton câble sur psa??..
Sur Picasso je fais toujour flash et eprom sur 3 fiche
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
KKHALIL (11/07/2018), klif26 (12/07/2018), prinzo57 (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 21h08   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut tony
oui je lis l'eprrom avec le cable et aussi je peut ecrire mais comme j'ai fait un off sur l'eprom du coup je peut pas reinjecter car l'antidemarrage actif l’écriture maintenat je suis bloqué
Vieux 11/07/2018, 21h11   #4
tony60
Avatar de tony60
Fais la flash avec mpps ou fgtech par boot mode
Vieux 11/07/2018, 21h13   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut flash
si qualqu'un peut me faire un off sur flash car j'ai besoin de cette voiture
l'epromm et deja en off
ori picasso 2l hdi 2005.rar
Vieux 11/07/2018, 21h17   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
tu croit avec fgtech obd ne passe pas ?
Vieux 11/07/2018, 21h22   #7
tony60
Avatar de tony60
Si anti démârage actif nan
Passe par le boot mode ton off fais le avec immo te
Vieux 11/07/2018, 21h36   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci Tony je vais voir si je trouve le soft" immo te "
merci infiniment pour ton aide
Vieux 11/07/2018, 21h48   #9
tony60
Avatar de tony60
Ta utiliser quel soft pour injecter ton eprom par odb ??
klif26 (12/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 21h49   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
tiens ton off
Type de fichier : rar 1037374279 picasso fichier2005-Patched.rar (173,8 Ko, 14 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
KKHALIL (12/07/2018), tony60 (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 23h33   #11
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
sinon tu dessoudes ta 29f400 et tu lis avec minipro
Vieux 12/07/2018, 00h11   #12
fortuna
Avatar de fortuna
Pouvoir de réputation: 8
fortuna will become famous soon enough
boot mod obliger mpps ou autre "ton ecu est bloquer"
---------- Post added at 01h11 ---------- Previous post was at 01h06 ----------
j'ai oublier de dire que par boot mod avec mpps pour le edc15 il fo prendre
le générique je dit sa de mémoire a confirmer
fortuna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fortuna For This Useful Post:
KKHALIL (12/07/2018), prinzo57 (12/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 01h37   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
j'ai utilisé ecutool v00.05 avec le câble "ecu reader" bien mais si tu as l'antidemarrage actif ce cable ne peut rien faire par contre sur vag tu peut lire et lire /ecrire eprom sans problème même antidem actif
---------- Post added at 00h37 ---------- Previous post was at 00h31 ----------
Envoyé par fortuna Voir le message
salut fortuna
mon ecu n'es pas vraiment bloquer le problème j'ai fait un off sur eprom mais je doit le faire aussi sur flash maintenant si je dé-soude eprom et je réinjecte mon dump ori ca va démarrer mais moi je veut continuer l'aventure
Vieux 12/07/2018, 07h29   #14
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
je confirme boot mode passe bien sur les edc15, mpps ou galletto
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RLL For This Useful Post:
Vieux 12/07/2018, 08h47   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
Slt
Tu peut injecter la flash directement sur le véhicule en boot mod ses ce Je Je fait la plupart du temp
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
KKHALIL (20/07/2018)
immo off touran 1.9 tdi 105 ch 2005 Nabs78 Immobilizer dumps/solutions 21 12/11/2018 18h31
immo audi a8 2005 xboxcristal62 Immobilizer dumps/solutions 4 22/03/2018 09h10
probleme climatisation xara picasso 2l hdi 2005 KKHALIL Systeme de climatisation 30 28/07/2017 05h26
xara picasso 2l hdi 2005 supression van KKHALIL Voyant et led 3 01/06/2017 19h39
immo bmw 320 d de 2005 fufounet Immobilizer dumps/solutions 12 25/06/2015 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
