Vieux 17/07/2018, 21h28   #1
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Pouvoir de réputation: 9
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Par défaut Panne 407 coupe balais essuis glace
Salut je poste un problème très compliquer
Quand j ouvre la porte de la 407 coupe les essuis glace se mètte en fonction quand je démarre il se coupe quand j appuis sur le comodo il donne un coup de balais et ses tous le coffre ne marche plus non plus
Essuyage auto se desactive
Les feux xénon reste tjr allumer impossible d éteindre
Piece changer
Bsi
Bsm
Essuis glace les 2 moteur
Téléchargement bsi impossible
codage manuelle ok
Faisceau ok
(Chose possible mon vierge n est pas bon donc j ai écrit un file d une même bsi et ses identique )
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2018, 22h53   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Salut au diag sa dit quoi
Peut-être problème comodo
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2018, 08h33   #3
Stefanomilano
Au diag tous est ok
Vieux 18/07/2018, 10h45   #4
fortuna
Avatar de fortuna
Pouvoir de réputation: 8
fortuna will become famous soon enough
pour le coffre cet un problème connue sur se type de voiture
fortuna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2018, 17h16   #5
Stefanomilano
Le coffre j ai trouver c est le faisceau couper
Et pour le reste une idée?
Vieux 18/07/2018, 17h27   #6
fortuna
Avatar de fortuna
Tu as contrôler le plafonnier comme le détecteur de pluie passe par là
ouverture de la porte "éclairage plafonnier" possible contact à voir
Vieux 18/07/2018, 19h21   #7
Stefanomilano
Envoyé par fortuna Voir le message
Oui tous sa j ai déjà contrôler
Vieux 18/07/2018, 22h03   #8
Stefanomilano
Personne à une idee
Vieux 18/07/2018, 22h16   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
tes feux aux xenon c est de l origine ou de l accessoire
en accessoire la dessus ça pose problème
sinon tu demonte tu change ton bsm et tes moteur d essuie glace
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2018, 22h20   #10
Stefanomilano
C est d origine bcm déjà changer et moteur aussi
---------- Post added at 09:20 PM ---------- Previous post was at 09:19 PM ----------
Bsm pardon
Vieux 18/07/2018, 22h45   #11
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami les pieces remplacé on la meme reference que d origine ??..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2018, 23h03   #12
Stefanomilano
Elle sont identique
Vieux 19/07/2018, 00h11   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
D'après ce que j'ai pu lire faut changer le moteur gauche (master) par un autre amélioré car apparemment problème connu chez Peugeot . Pose leur la question tu as rien à perdre
Bon courage
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2018, 01h00   #14
many888
Avatar de many888
sur 407 il a plsuieurs type de bsi , le probleme est apparu avant ou apres remplacement de celui ci
Vieux 19/07/2018, 08h24   #15
Stefanomilano
La ses bsi même ref mais même tu mais une h02 autre ref les essuis glace devrais fonctionner seul certaine fonction comme ouverture fonctionerais pas .
Mais les essuis glace ne fonctionnais plus du tous en changans la bsm les essuis glace se sont réveiller j ai changer par une autre à nouveaux et tjr pareille
Essuis glasse clio 2 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 13/01/2017 13h33
Lave glace en panne 307 nemesis Automobile en général 4 18/06/2016 20h48
Panne moteur d'essuie glace C3 I sunbeamcomines Automobile en général 1 19/02/2016 01h33
bug essuie glace akasa67 Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 21h41
essuis glace fonctionnent seules elie LEXIA, PP2000, DiagBox 2 26/10/2014 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
