programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
24/07/2018, 17h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
programmation remote bmw avec cas
bonjour y a t il un risque de lors de la programmation de telecommande sur bmw avec systeme CAS ? de bloquer ou planter systeme CAS?
car sois disant certaine bm passer en concession ,elles ont eu une mise a jour pour bloquer prog cles en dehors du reseau , est ce vrai . que se passe t il , si c est le cas . |
24/07/2018, 17h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut enregistre ton dump cas et il arrivera rien
Si c'est passez chez bm tu pourra peut être pas faire le double de clef a confirmer Tout dépend du matériel
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
24/07/2018, 19h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut tony60 je pense quil parle lecture obd dou le downgrade par les codeur de clef pour lobd . Apres tu peu faire a lancienne dump et t sur du travail .
Certain cas comme mini faut etre motiver pour tomber la.planche de bord et faire manuellement . Et comme par hasard ces merde sont crypter et difficile a faire [emoji23][emoji23] Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | xdols (24/07/2018) |
24/07/2018, 20h02 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Mini ca me fatigue deja si faut demonter lol
25/07/2018, 10h00 | #5 |
slt je parle par obd avec outil xhorse multi toll bmw
programmation clé avec DDT2000 | abdel93 | programmation & synchronisation de clé | 48 | 10/12/2016 19h04 |
Programmation clé 307 avec delphi | br25 | Peugeot, Citroën | 9 | 07/10/2014 18h38 |
programmation clé PSA avec pp2000 | br25 | Peugeot, Citroën | 8 | 03/07/2014 15h23 |
Programmation avec UPA USB | steph1106 | Programmeur de chip | 1 | 29/01/2011 23h26 |
programmation 307 avec pps | ricards99 | Peugeot, Citroën | 2 | 01/02/2009 07h27 |
