Vieux 28/06/2018, 16h32   #1
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Soucis ventillation chauffage
Bonjour à vous, j'ai un soucis avec un espace 3.
Le chauffage ne fonctionne plus. J'ai essayé une tentative de réinitialisation mais aucuns voyants ne s'allument.
La tortue s'allume uniquement lorsque je met les feux.
C'est une clim manuel.
Merci pour l'aide
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2018, 21h43   #2
samsophiane
Avatar de samsophiane
samsophiane is on a distinguished road
bonsoir quand tu dis le chauffage tu veux parls du pulseur qui ne fonctionne plus ?
samsophiane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2018, 12h06   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Effectivement pas de bruit du pulseur.
Vieux 30/07/2018, 18h26   #4
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
slt
tu as resssayer de controler le resistance ou regulateur de vitesse de pulseur ??
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
amar (13/10/2018)
Vieux 13/10/2018, 12h48   #5
moumouscan16
Avatar de moumouscan16
moumouscan16 is an unknown quantity at this point
Vérifiez si il y a de l'alimentation 12 v sur la résistance se trouve à côté émergée dans le convoyeur
moumouscan16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2018, 22h38   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Perso quand j'ai des problème de chauffage je commence directement par le pulseur en direct si il est facile d'accès puis je remonte .je trouve que ça va plus vite comme ça .
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2018, 08h46   #7
eCU25
Avatar de eCU25
Problème résolu, il s'agissait d'une masse reliée à la tortue et des connecteurs brûlées au niveau du pulser.
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
revo (26/10/2018)
Vieux 01/11/2018, 16h25   #8
cybernet890
Avatar de cybernet890
cybernet890 is an unknown quantity at this point
je pense que c'est un problème de nettoyage
cybernet890 est déconnecté   Réponse avec citation
Plus de chauffage 308 1.6 VTI Cuedave Systeme de climatisation 6 16/12/2017 19h01
besoin d'aide ventillation 407 hdi 2.0 hdi 136 mehdiloujdi Systeme de climatisation 1 17/06/2016 10h48
radiateur de chauffage akasa67 Mécanique générale 26 03/02/2015 17h25
probleme chauffage 307 belaidi_enp Peugeot, Citroën 0 04/11/2013 09h14
chauffage ektorp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 27/12/2011 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
