11/06/2018, 14h37 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Regarde dans le bsi si y a bien le telecodage sur present dans le com dans calculateur moi il et en present j'ai regarder a midi pour voir ton problème..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chaoui05 (11/06/2018) |
11/06/2018, 20h49 | #32 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Tu as unr valise diagbox psa?
Pour faire du telecodage il faut l'outil constructeur Tu as team viewer |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | chaoui05 (12/06/2018) |
18/06/2018, 16h53 | #33 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slm, bon ça avance un peu .Changement du com et toujours pareil !! C'est rageant!!
Donc en résumé : nouvelle clé de chez Peugeot, c'est pas ça. Corruption de l'eeprom bsi=> virginisation suivis de la programmation de la clé => échec ! Changement du com2000,pareil ! Si vous avez des idées nouvelles ,merci d'avance.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
18/06/2018, 21h05 | #34 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut chaoui cette 407 t auras donné du fil a retordre ... , je ne sais pas si tu as deja essayé de controlé si il ya un signal emis par ton antenne transpondeur avec un outil du genre handy baby ou vvdi key tool ?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | chaoui05 (19/06/2018) |
18/06/2018, 21h25 | #35 |
Si tu n'as pas d'outils pour contrôler cette antenne il n'y a rien de compliqué tu la débranche du com2000 et tu me fais une mesure de continuité sur les deux broches femelle tu dois avoir une petite résistance très faible ça doit biper avec le multimètre ça veut dire que ton antenne est bonne et qu'elle n'est pas coupé quelque part tout simplement
Pour moi c'est la résistance de ton antenne qui merde |
18/06/2018, 21h45 | #36 |
Pouvoir de réputation: 32 |
effectivement si tu fait un montage avec un morceau de fil 6/7 tour autour de l'antenne avec une led tu devrai voir si elle exite bien le transpondeur...
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | chaoui05 (19/06/2018) |
18/06/2018, 22h15 | #37 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut si ça peu t aider j ai eu le cas avec un c4 Picasso
j ai tout changer sauf la bsi et rien j ai swaper un bsi et vrommm essaye au cas ou
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | chaoui05 (19/06/2018) |
22/06/2018, 14h33 | #38 |
Slt,bon antenne transpondeur testée, continuité OK.
J'aimerai testé le réseau CAN avant de m'attaquer au BSI lui-même.
08/08/2018, 13h43 | #39 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
(je retombe sur ce sujet au hasard de recherches) Ca c'est fini comment cette histoire ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | rotax (08/08/2018) |
09/08/2018, 08h38 | #40 |
Slt,le garage qui m'a sollicité a mis un kit et le véhicule a démarre.Pas plus d'infos car le client etait très pressé et le kit est souvent une solution rapide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | electronico (09/08/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
