11/08/2018, 09h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
information moteur tournant peugeot 308 vti
bonjour tlm
Peugeot 308 moteur essence vti 2010 la voiture ne démarre pas avec defaut ;information moteur tournant ,court circuit au plus batterie |
11/08/2018, 09h36 | #2 |
voici les deut defaut que j'ai
1ere code 1655 : information moteur tournant , court circuit au plus batterie 2eme code 1656 :information moteur tournant , court circuit à la masse |
11/08/2018, 14h57 | #3 |
personne pour m'aider
11/08/2018, 16h24 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour sois ton alternateur est hs , sois ta batterie
11/08/2018, 16h57 | #5 |
d'ou viens l'information moteur tournant au calculateur gestion moteur?
12/08/2018, 01h25 | #6 |
commence avec un multimètre
12/08/2018, 04h23 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Quelle motorisation exactement 1.4 ou 16 ? Les pannes sont relevées dans le boitier moteur ? Tu as fais un scan complet, lecture des autres boitiers ? Le démarreur tourne, as tu vérifié les tours moteur, tours arbre à cames dans les paramètres du boitier ? |
12/08/2018, 08h18 | #8 |
voici le vin VF34C8FR0DS098642 ;les erreurs dans gestion moteur
12/08/2018, 16h48 | #9 |
Donc 308 BERLINE 5PTES 1.4 VTi 16v 95cv type moteur EP3C. Tu as regardé en lecture de paramètres ? |
12/08/2018, 16h53 | #10 |
oui dans les paramètre j'ai calculateur moteur verrouiller.oui ,non qui ce répète
12/08/2018, 17h01 | #11 |
Pouvoir de réputation: 32 |
esce que les phares ou essuie vitre fonctionne en permanence ? ---------- Post added at 06:01 PM ---------- Previous post was at 05:59 PM ---------- tien l'info moteur tournant ici
tout vient à point à qui sait attendre. |
13/08/2018, 12h11 | #12 |
non ,elle veut démarrer mais elle démarre pas
13/08/2018, 15h41 | #13 |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | pouettedu76 (13/08/2018), rotax (13/08/2018) |
01/09/2018, 13h09 | #14 |
Pouvoir de réputation: 25 |
si problème antidémarrage, commence par regarder dans le bsi si ta clé est reconnue.
01/09/2018, 14h45 | #15 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut ,ton probleme vient du calculateur moteur .
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post: | adiago (26/07/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Information clé peugeot 107 | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 35 | 24/03/2024 10h00 |
407 sw roue avd qui claque en tournant en marche arrières | mokmap | Mécanique générale | 66 | 10/09/2015 06h39 |
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 | AME | Tableau de bord en général | 0 | 11/02/2015 17h00 |
bas esp et abs allume moteur tournant | rit34 | Automobile en général | 5 | 02/02/2015 08h31 |
bas esp et abs allume moteur tournant | rit34 | ABS, ESP, DSC | 0 | 12/01/2015 15h57 |
