12/03/2018, 09h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
probleme adaptation angle de braquage
Bonjour, j'ai un problème avec une Audi Q5 je n'arrive pas a faire adaptation de L'angle de braquage , ma question est :
est qu'il faut allait dans ABS ou colonne de direction pour effectuer l'adaptation et quel canal et code choisir , Merci |
The Following User Says Thank You to 2009mohrice For This Useful Post: | mista (12/03/2018) |
12/03/2018, 10h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut, d'abord de quel outil disposez-vous ?
The Following 2 Users Say Thank You to VWPassat31 For This Useful Post: | 2009mohrice (13/03/2018), mista (12/03/2018) |
12/03/2018, 14h15 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
l'ABS (adresse 03) et colonne de direction (adresse 16) ne jouent aucun rôle, ils ont seulement besoin de l'information de l'angle du volant. Quel outils utilisez-vous?, ---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h11 ---------- Post les défauts de tous les calculateurs?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
12/03/2018, 15h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 32 |
l'autre jour j'ai galéré pour le calibré aussi alors quand en faite il fallait juste véhicule sur sol plat volant un tour a droite revenir au centre, un tour a gauche revenir au centre et roulé a moins de 20KMH sur 3 mètres résultat tout les voyants ont disparu et le capteur d'angle de braquage c'est calibré |
The Following 8 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | 2009mohrice (13/03/2018), electronico (21/04/2018), fayssal2017 (12/03/2018), mista (12/03/2018), rachiche (14/06/2018), revo (25/09/2018), vortex (12/03/2018), VWPassat31 (13/03/2018) |
20/04/2018, 17h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
quel est l’antécédent a ce problème batterie déconnecte;volant change, cremaillere de direction remplacée;défaut apparu subitement.. ayant ses infos on peut de donner un coup de main merci |
The Following User Says Thank You to Guildevi For This Useful Post: | 2009mohrice (02/05/2019) |
20/04/2018, 21h40 | #6 |
Salut, voyant en jaune,direction souple, roule quelques instants avec,il se remettra tout seul.
20/04/2018, 22h23 | #7 |
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | 2009mohrice (29/05/2018), prinzo57 (20/04/2018) |
21/04/2018, 08h06 | #8 | |
donne des details |
The Following User Says Thank You to Guildevi For This Useful Post: | 2009mohrice (29/05/2018) |
21/04/2018, 11h30 | #9 |
essai un tour complet a droite puis a gauche puis tu reviens au centre
tu roule une petite distance a 20km/h et c'est bon. J'ai eu ce truc sur une audi b6 |
The Following User Says Thank You to mani For This Useful Post: | 2009mohrice (29/05/2018) |
10/05/2018, 20h22 | #10 |
Bonjour, on ma dépose la voiture tell quel ,pour l'instant j'ai que le multimarque qui fonctionne (VCDS et odis) pas encore
29/05/2018, 18h55 | #11 |
probleme résolu , le temps de recevoir mon VCDS, merci a tous
14/06/2018, 09h51 | #12 |
bonjours
comment je peut faire la différence entre un G85 non calibré et défectueux . merci. |
24/09/2018, 18h04 | #13 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Normalement tu auras l'erreur 00778 pour un defaut de calibrage
24/09/2018, 21h38 | #14 |
bonjour normalement mettre roue droite tourner a fond lentement et tenir 3 sec puis tourner a gauche a fond tenir 3 sec et remettre droit éteindre le moteur
24/09/2018, 22h48 | #15 | |
Y a une longue procedure a suivre sur les da du groupe VAG. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=76607 @+ |
Capteur d'angle de braquage Mercedes ML 270 | papenzzo | Mercedes Benz | 19 | 03/06/2016 14h55 |
capteur angle braquage | nas33 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 20/12/2015 21h53 |
Comment calibrer angle braquage e90 | UdsCanOnline | BMW | 24 | 01/07/2015 22h30 |
angle de braquage golf 5 | abderr16 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 28/05/2013 21h47 |
caddy 2006 Angle de braquage | Amine-TE | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 20/09/2010 23h38 |
