slave
Vieux 26/09/2018, 04h01   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Extinctions moteur réquentes FIAT Scudo
Je rencontre le problème suivant sur FIAT SCUDO motorisation PSA (2L HDI RHX)
Après démarrage le moteur et avoir roulé un peu çà s'éteint brutalement. Contrôles physiques effectués qui m'amènent à constater que la pompe HP est vide.
En débranchant un des tuyaux reliant la pompe au filtre à gazole et en le remettant aussitôt à sa place, le moteur redémarre ensuite. (La pompe est à nouveau alimentée en gazole).
Aucun problème de puissance. Pas de ratées quand le moteur tourne.
Je pensais à un défaut dans le couvercle du boitier de filtre à gazole.
Les défaut suivant remontent :
P1517 Circuit désactivation de démarreur
P0571 Signal contacteur frein
P1613 Code de télecommande
P0603 Unité de commande
P0100 Signal du capteur de débit
P0110 Signal de température de l'air d'admission.
Merci pour vos lumières
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2018, 04h49   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Moi je pense que ta pompe gavage commence a rendre l ame..... mais avant
essai de changé ton relais double ou voir la fiche du relais aussi qui a tendance a souvent cramé .
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
revo (26/09/2018), zefirin (26/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 05h53   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Pompe de gavage en fin de vie, mets un mano en sortie de filtre à gasoil et vérifie la pression en roulant.
Il y a encore du gasoil dans le réservoir ? Pas de risque de désamorçage ?
Vieux 26/09/2018, 07h09   #4
Pouvoir de réputation: 172
dans un premier temps change filtre a GO et contrôle
qualité GO (pas d'eau , pas de limaille )
montes un clapet entre pompe hp et filtre a GO
contrôle tamis pompe de gavage (pas sale ou obturé)
si toujours pas de résultat : changer pompe de gavage
changer le contacteur de pedale de frein
nettoyer débit mètre avec nettoyant frein et contrôler filtre a air
alinjadii (26/09/2018), zefirin (26/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 07h46   #5
zefirin
Avatar de zefirin
Alors, pompe de gavage neuve.
Niveau de carburant = plein.
Quand le moteur s'éteint, le fait de faire une mise à l'air d'à peine une seconde en retirant le tuyau du filtre à gazole et çà redémarre.
---------- Post added at 06h43 ---------- Previous post was at 06h41 ----------
Diagsystem 25, je regarderai quand même du côté du relais double...
---------- Post added at 06h46 ---------- Previous post was at 06h43 ----------
Salut Zenata,
Filtre à gazole neuf. Je n'ai pas vu de limaille dans le fond.
La pompe de gavage est neuve, du coup ce n'est peut être pas nécessaire d'y faire les contrôles ?
Le contacteur de pédale ne devrait pas avoir d'incidence ni même le débimètre. J'y jetterai quand même un oeil...
Vieux 26/09/2018, 09h52   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Envoyé par zefirin Voir le message
Ben, dans ce cas tu as contrôlé la mise à l'air libre du réservoir ??
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alinjadii (26/09/2018), mattt (26/09/2018), zefirin (26/09/2018), zenata (26/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 10h02   #7
Fais un essaie en retirant le bouchon reservoir
Vieux 26/09/2018, 16h18   #8
zefirin
Avatar de zefirin
Même en retirant le bouchon de réservoir, c'est toujours pareil.
Je m'y remets au plus vite même si ça saoule.
Vieux 26/09/2018, 19h36   #9
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Salut l'ami
Pose une lampe témoin sur ta pompe de gavage a auteur du retro central des que ça coupe tu vérifier que ta pompe et toujours alimenté en regardant dans le rétro
Je pence que t panne ce situ au niveau de ma commande de pompe de gavage bon courage
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mattt For This Useful Post:
zefirin (27/09/2018), zenata (26/09/2018)
Vieux 02/10/2018, 17h00   #10
zefirin
Avatar de zefirin
Envoyé par mattt Voir le message
Salut l'ami
Malgré la flemme, il a fallu s'y remettre.
Lampe témoin OK. La lampe de gavage fonctionne comme il faut.
Relais double Ok lui aussi.
Dan le doute, même si le filtre à gazole était neuf, je l'ai remplacé par un autre...
Et là, bingo. Tout rentre dans l'ordre. Défaut de fabrication du filtre à GO .
Merci à tous pour votre aide.
Sujet clos messieurs les modos .
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Pilouf (02/10/2018)
Fiat scudo ne demarre plus. zefirin Tableau de bord en général 22 22/04/2018 09h34
Fiat scudo ECU diag Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 27/08/2017 12h29
Fiat scudo 2L JTD 110 ne démarre pas babar Fiat, Alfaromeo, Lancia 39 11/11/2015 19h34
Fiat Scudo ne démarre plus Borthelio Fiat, Alfaromeo, Lancia 19 05/01/2015 12h56
Immo off Fiat SCUDO Christou Immobilizer dumps/solutions 2 27/10/2010 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
