Vieux 20/09/2018, 19h04   #16
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par JulienP Voir le message
OK. Je t envoie ça demain.
A la concession ou j ai appelé il en on déjà changer a parement.
tu as bien contrôlé ET test : relais et fusibles ????????
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
en concession , ils s'emmerdent pas , ils font que remplacer les pièces
plus la facture est salée , mieux c'est pour eux
ils remplacent , jusqu'à qu'ils tombent sur la panne
Pelican (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 07h48   #17
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Pour le relais je le change dans le doute.
Je l aurais lundi
Sinon toute est OK en fusible. Merci
Vieux 21/09/2018, 10h16   #18
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
Envoyé par chipshop Voir le message
salut nikita tu bosse chez merco ? cdlt
oui
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2018, 08h43   #19
Pelican
Avatar de Pelican
du coup j'ai bien changer le relais.
le problème est toujours présent.
pour être sur que c 'est n'est pas simplement le démarreur.
je pose une lampe témoin sur le démarreur.
car si nikita dit que ce n'est jamais l EZS qui lâche.
je doute que les 2 clés déconne en même temps.
j'ai du passer a coter de quelque chose
je vous retient au courant
Vieux 01/10/2018, 18h53   #20
nikita
Avatar de nikita
ta contrôler l'excitation au démarreur ?
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
Pelican (01/10/2018)
Vieux 01/10/2018, 19h37   #21
Pelican
Avatar de Pelican
oui mais quand je controle elle démarre.
c est pour ça que j’installe une lampe témoin sur l excitation du démarreur.
car ça le fais très rarement.
si ça ce trouve c est juste le démarreur
on verra!!!
"truc a part on pourrait on me fournir un xentry qui fonctionne avec une sonde j2534 passthru original?(windows 7 32bit)
j'ai un vito qui vien d’arrivé avec problème de pression carburant.
je n'est pas acces au paramètre"
Vieux 01/10/2018, 20h25   #22
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
salut le mieu pour le diag mercedes c'est la mb star c4 de preference cdlt
Laguna 3 probleme demarreur vortex Renault, Dacia, Nissan 4 15/10/2016 12h53
Probleme relai démarreur C3 R joe1984 Peugeot, Citroën 0 24/02/2016 21h58
Mercedes classe C de 2012 nikita Chiptuning 4 07/02/2016 18h00
demarreur hdi et classe akasa67 Automobile en général 2 09/02/2015 10h05
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 01h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
