Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
slave
Vieux 16/10/2018, 23h25   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Montage pont elevateur 380v en 220v
Bonjour j ai monter pont elevateur ragioli 3.5t il a moteur 380v .je voudrais le mettre en 220v mono ou en 220v triphaser .est ce que je peux mettre un condensateur pour creer phase virtuel ou bien monter un variateur de frequence .mon moteur fait 3.5 kw merci
Vieux 17/10/2018, 00h04   #2
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut nass
Ça ne sera pas possible tu est en monophasé au garage
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
Le plus simple fait une demande a edf de passer en 380 je sais qu' il a des frais
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 00h20   #3
Pouvoir de réputation: 171
tu as du 3x230V + N ou bien du 3x380V+N ????
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Arrivé compteur garage : tu as du 3x230V + N ou bien du 3x380V+N ????
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 00h20   #4
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, mon ravaglioli fait 3t avec un moteur de 3.3 a 3.8 kw maxi , il faut considérer environ 50 mf par cheval pour les condo d accompagnement et pareil pour les condo de démarrage , ça fait cher en condo , je te conseille un variateur de fréquence , le mien est chinois , l avantage du variateur est le démarrage progressif sans acoups et peu supporter pendant 1 mn une surcharge d environ 50% ce qui fait l affaire .
méfi toi des puissances élevé car il s agit toujours pour gruger les clients de variateurs alimenté en triphasé , et dans ton cas considère que s il est alimenté en 220v , tu obtiendra que 2/3 de la puissance annoncé mais avec les 50% en plus pendant 1 mn ça fait l affaire, je m en sert depuis plusieurs années sans soucis
regarde sur ebay pour les variateurs chinois, les autres marques sont hors de prix
demain suis occupé la journée pour du béton et ne pourrais te répondre qu en fin de journée
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 00h23   #5
nas33
Avatar de nas33
Et avec variateur frequence de 4kw j ai vu que ca passer non
Vieux 17/10/2018, 00h28   #6
Si la plaque du moteur pont indique 220V / 380V (ou 400) et que votre alimentation est 220V triphasé alors votre moteur est à coupler en triangle. Si le réseau est en 380 tri c'est le couplage étoile.
MAIS si la plaque moteur indique 380V / 660V alors il vous faut impérativement du 380V tri car l'alimentation 220V tri est impossible (tension trop faible). Et ce sera un couplage triangle.
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 00h41   #7
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, avant de remplacer mon pont elevateur avec moteur plaqué 220/380 tri, je le faisais fonctionner avec du 220 mono et un variateur de frequence de 4kw. encore avant il y avait un variateur de 2,5kw mais ca faisais un peu juste.
Le variateur transforme le 220v mono en 220v triphasé.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
kitty-hawk (03/11/2018), nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 07h04   #8
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
oui ca se fait bien
variateur de frequence 3 x220 v
j ai pris un variateur chinois
pour 180 euros
ca fait 6 ans que je l ai
marche nickel
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 16h59   #9
nas33
Avatar de nas33
Salu mon moteur est un 3kw 220v 380v avec possibiliter de monter en triangle est ce que je peux essayer de faire marcher juste avec 220v ?mono pour tester apres il me faut variateur frequence 4kw pour moteur de 3kw c bon ou pas
Vieux 17/10/2018, 19h14   #10
michelméca
bjr, un moteur tri ne peu fonctionner sur du mono 220v sauf avec condos
le variateur de fréquence 4 kw fait l affaire et tu pourra difficilement trouver plus puissant , pas chez les chinois en tout cas , ça existe en françe mais le prix va te faire changer d idée
nas33 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 19h18   #11
la première chose a faire
prendre les mesures de tension sur le disjoncteur
principale du garage avec un metrix
calibré sur 700 V alternatif ou post une photo
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h16 ----------
est ce que tu as 3 phases ???
Vieux 17/10/2018, 19h50   #12
fufounet
Avatar de fufounet
franchement oublier le condo
surtout sur du 3kw
sachant en plus que ca tire affreux au demarrage
dans tous les cas on perds de la puissance en faisant tourner en 220 tri
perso j ai jamais pu lever bien haut quelque chose de plus de 1t800
apres ca vient peut etre de mon pont.....
parfois obligé de redescendre pour repartir plus haut
Vieux 17/10/2018, 20h21   #13
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
1t8 c'est déjà beau tu veut savoir si t'a un bon pont mais une r25 desus et leve
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 23h51   #14
nas33
Avatar de nas33
salu je recherche variateur si qlq1 AURAIS CA EN 4KW
Vieux 18/10/2018, 00h15   #15
nas33
Avatar de nas33
J AI TROUVER CA POUR 100 E
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
ET VOILA PLAQUE
convertisseur 12v/220v fiesta Electronique 5 02/06/2016 20h05
Pont élévateur 2 colonne twin bush ECU diag Automobile en général 22 20/01/2016 13h10
Recherche pont elevateur mobile Auto16 Vente, Achat, Echange 3 14/09/2015 16h37
Pont élévateur ciseaux ou 2 Colonnes? birdy85 Automobile en général 21 21/08/2015 02h16
a vendre un pont elevateur abdou42 Vente, Achat, Echange 3 10/01/2013 14h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
