S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
17/10/2018, 20h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut amine la seul fois ou j ai rencontré ce genre de probleme c est sur des vehicule qui avait la carto modifié...
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | Amine-TE (18/10/2018) |
17/10/2018, 21h06 | #17 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1319 |
Oui, la carto modifié, les ventilo tourne a fond en 2eme vitesse dés qu'on démarre le moteur, car l'auteur de cette préparation a conçu ce stage 2 comme ça,
mais la carto gére du SP98 je vais faire des retouches pour la carto mais je crois que c'est pas que la seul cause.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Pilouf (18/10/2018) |
17/10/2018, 21h12 | #18 |
Pouvoir de réputation: 26 |
joint de culasse acier (cale) ou fibre car si acier il faut que les plans de joint soit nikel bloc et culasse
un thanks sa peu aider |
17/10/2018, 21h22 | #19 |
Fondateur
c'est de l'acier.
17/10/2018, 21h23 | #20 |
vous aviez vérifier la planéité de l ensemble avant de remonter le moteur
17/10/2018, 21h37 | #21 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Comme dit plus haut, auto allumage. Indice thermique des bougies, mauvaise carto. Mais, on dirais qu'il y a que 2 cylindres qui ont morflés. Entre le 3 et le 4, comme si la combustion, allié à une fuite joint du culasse inter-cylindre avais fait effet chalumeau!
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
17/10/2018, 23h08 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
https://www.yacco.com/lubricant/cf31fab9a6e6655d/ https://mbworld.org/forums/c63-amg-w...-question.html meme le compresseur a son huile https://mbworld.org/forums/w211-amg/...refilling.html oil separateur sur weistec https://www.youtube.com/watch?v=lhoEHJ_sn6c canal youtube sympa : https://www.youtube.com/user/tasosmos2/videos |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Amine-TE (18/10/2018) |
18/10/2018, 00h49 | #23 |
Pouvoir de réputation: 171 |
Salam
certains hydrocarbures lorsqu’ils se trouvent comprimés avec de l’air, finissent à partir d’un certain taux de compression par faire l’objet d’une auto-inflammation. La combustion explosive a lieu alors même que le piston n’a pas fini sa course. Il en résulte un pic de pression, une onde de choc (éventuellement une détonation) avec toutes les vibrations qui en découlent, et une surchauffe : le moteur subit alors des contraintes thermiques et mécaniques fortes pouvant induire des fissurations (voire des dégâts beaucoup plus grands). L’onde de choc se traduit par un bruit métallique caractéristique (cliquetis) D’autres hydrocarbures, au contraire, résistent à l’auto-inflammation, entrent en combustion uniquement au moment de l’étincelle. Bref, ils donnent lieu à une combustion douce, uniforme et non explosive : les gaz brûlent en se détendant. Bref, si le moteur est prévu pour une essence SP95, il n’y aura aucune bénéfice à passer à une alimentation en SP98. L’inverse n’est pas vrai : en utilisant une essence présentant un risque d’auto-inflammation supérieur (SP 95) à ce qui a été prévu par le constructeur (SP98), le moteur ne sera pas utilisé dans ses conditions optimales. pour résumer : les dégâts sont dues a l'indice d'octane (95 au lieu de 98 ) et une mauvaise optimisation dans le système d’injection et l’instant où s’active l’allumage (cartographie écu )
18/10/2018, 03h34 | #24 | |
le sp95 c'est mauvais pour les moteurs essence "modifié" |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | thierry du58 (18/10/2018) |
18/10/2018, 08h43 | #25 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Carburant...
Effectivement, je pense aussi que l'essence utilisée est responsable, à un très fort pourcentage. De plus avec une cartographie qui n'était pas forcement des mieux adaptée... Les choses ne débutaient pas de la meilleure des manières. Aurais tu une lecture de pannes faite après l'incident ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Amine-TE (18/10/2018) |
18/10/2018, 09h33 | #26 |
Pouvoir de réputation: 30 |
les autres cylindres ont ils ete endommagés ??? pour moi , un probleme air /ess va endomager le cylindre (bougies fondues /piston ,cylindre touché=ok) par contre en aucun cas cela va tuer la cloison entre les cylindres je pencherai pour l'inverse , une surchauffe cylindre ,entrainant une fuite du joint de culasse ,puis entre deux cylindre l'apport d'air amener par le cylindre voisin =trop pauvre en essence =chalumeau ce qui est constater ,c'est l'arrachement de metal tres important que tu as sur le bloc et la culasse ,car si tu as couper des l'apparaitions de ton probleme ,c'est belle est bien un chalumeau entre deux cylindre qui a ronger le metal .... quand ton jc casse ,par vibration il arrive a mater la porter,mais la ,ce n'est pas maté il te manque beaucoupo de matiere ,donc le chalumeau est passer par la .... difficile de tirer les bonne conclusions sur un seul essai ....sans enregistrement des paramettres ..... il est possible une amorce de jc ,puis avec le temps .....boom il est possible un des-jaugage ou rouler trop bas en reserve =amorce =boom il est possible que l'octane de ton essence soit trop loin de la valeur tehorique (mauvais plein / mauvaise station/psa de chance ) quand tu fait un moteur comme ca (un gros moteur /grosse prepa ,on utilise de l'essence competition,qui n'est pas plus puissante ,elle est surtout plus stable ,elle correspond avec exactitude a la norme demander ,.....dans le commerce ,c'est pas le cas ) as tu bien regarder le rv de chaque cylindre ....sont ils tous identique ..... en tous cas pour moi le chalumeau est conséquence de ta panne ,ta panne est simplement joint de culasse en cause puis chalumeau par apport d'air ..... ++ |
18/10/2018, 10h55 | #27 |
Pouvoir de réputation: 20 |
je suis d accord avec ce qui est dit ci dessus, mais pourquoi les deux bougies sont crames ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Amine-TE (18/10/2018) |
18/10/2018, 13h44 | #28 |
Pouvoir de réputation: 21 |
la cause n'est pas la bougie, mais effectivement du cliquetis non détecté ou mal géré par le calculo.
pour moi c'est mélange trop pauvre, ou avance trop haute. |
19/10/2018, 08h23 | #30 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je dirais aussi un manque d’essence.
Normalement tu devrais descendre le RV si montage turbo ou compresseur. Avec mauvaise essence (95) tu a du avoir du clictis, le taux d’octane est trop faible, et il y a eu auto-allumage . On ne roule plus au 95 quand on modifie un moteur comme ça. La carto peux être en cause, mais pas obligatoirement, car si la pompe essence ne suit pas, tu auras le même résultat. |
Outils de la discussion | |
Voyant ABS Après changement bloc ABS Hydrolique - Megane III | YaYaBatna69 | ABS, ESP, DSC | 18 | 01/06/2020 19h39 |
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw | zombla | Automobile en général | 20 | 04/03/2018 12h44 |
piston c63 forgé | Amine-TE | Préparations moteur | 3 | 09/02/2018 10h36 |
choix piston forge | sl60 | Préparations moteur | 5 | 02/11/2017 19h53 |
Ventilateur moteur qui ne s’arrête plus W204 2010 | neocol | Mercedes Benz | 4 | 26/07/2014 07h57 |
