Vieux 17/10/2018, 21h24   #46
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
0 volts sur les deux fils et 12volts que tu mais la masse véhicule signifie que t'as un problème de masse calculateur alors soit t'as un problème faisceau soit ton calculateur a un problème dans cette sortie. Je t'avais dit au début que c un problème de régulateur de pression. Y'a une solution pour démarrer ta voiture mais je la préfère pas c de ramener un - de la masse véhicule et tu le branche au - régulateur mais attention tu coupe le fils - qui va du régulateur au calculateur
---------- Post added at 09:24 PM ---------- Previous post was at 09:20 PM ----------
C juste pour confirmer le problème en suite tu dois rétablir la connexion et tu dois normaliser les choses. On est pas des bricolleurs non plus je te fais confiance
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
shasse (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 21h37   #47
kaki02
Avatar de kaki02
En plus es que t'as testé le régulateur normalement tu dois avoir 5 ohm si je me rappelle voir autodata et même s'il est pas bon ton problème est confirmé - calculateur vers régulateur de pression aller t'es entrain de résoudre le problème t'as presque fini
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
aaachraf (18/10/2018), shasse (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 06h55   #48
YUMBO
Avatar de YUMBO
YUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to behold
Sous l'action du démarrer, connecteur branché, tu a combien de volts sur ton régulateur, toujours 0V ou ça monte un peu ?
Le top à ce stade, serait de contrôler ceci à l'oscilloscope.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2018, 18h14   #49
aaachraf
Avatar de aaachraf
aaachraf is an unknown quantity at this point
Envoyé par YUMBO Voir le message
Toujours 0volt même en démarrant, connecteur branché j’ai mis une aiguille et j’ai connecté le - sur la carrosserie j'entends le clac clac du régulateur mais ça change rien au problème.
Le voyant est toujours allumé au TDB. Je sais plus quoi faire, est-ce que c’est pas le calculateur ? Pour moi l’antidemarrage est ok puisque le voyant s’arrete de clignoter quand je tourne la clé mais bon y a peut-être quelque chose à voir de ce côté là.
aaachraf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2018, 21h03   #50
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami fais un calculateur vierge en delphi pas obliger que sa soit le même que tu vois si sa démarre...
Normalement si le régulateur et pas alimenté tu devrais avoir un default genre circuit ouvert ou autre ou tous simplement le calculateur peu être malade sa arrive aussi j'ai galèrer sur un kangoo y claquait de temps en temps et calculateur hs tu n'a pas eu de problème avant..
Dernière modification par akasa67 ; 18/10/2018 à 21h10.
aaachraf (19/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 21h57   #51
kaki02
Avatar de kaki02
Salut, essaies ce que je t'ai proposé pour confirmer ou comme il a proposé l'ami un vierge autre calculateur
Vieux 19/10/2018, 06h43   #52
YUMBO
Avatar de YUMBO
Il faut que tu mettes deux aiguilles dans ta prise reliées au voltmètre.
Tu dis que le voyant antidémarrage s'arrête de clignoter, il reste fixe ou il s'éteint ?
Si il s'éteint, c'est ok
Si il reste fixe c'est que l'uch ne communique pas avec l'ecu donc tu n'auras jamais de tension au régulateur sur ta pompe HP
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
aaachraf (19/10/2018), akasa67 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 18h45   #53
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par aaachraf Voir le message
Salut à tous,
Je viens vous donner quelques nouvelles de mon Kangoo qui ne suis démarre toujours pas.
Vous allez dire que je suis têtu mais j'ai quand même était chercher un boitier de préchauffage que j'ai installé à la place de l'autre et toujours rien donc c'est pas ça.
Par contre pour le défaut j'ai l'intitulé exact ce que je n'avais pas l'autre jour et c'est celui-ci :
DF126 - Circuit actionneur de débit de carburant, court-circuit au +12V
- Permanent
L'actionneur de débit de carburant si je ne me trompe pas c'est le régulateur de pression qui est au cul de la pompe HP avec le fil marron et bizarrement quand je prend la tension d'arrivée au 2 fils qui sont sur cette fiche j'ai 0 volt, par contre si je met le - sur le moteur j'ai 12 volts que dois-je en conclure ?
Merci à vous et encore merci à Yumbo qui m'a envoyé le schéma électrique du Kangoo
Le régulateur de pression est alimenté en permanence par du 12volts.
La mise à la masse est faite par le calculateur d'injection, ce qui semble manquer (vérifier que ce fil ne soit pas coupé entre le régulateur et le calculateur d'injection.
Toutes les sondes et actuateurs fonctionnent sur ce principe (alimentation permanent 5 volts ou 12 volts ou autres tension).
Je pense qu'il faudrait mettre en ligne tous les paramètres et les états de l'injection afin de te donner un avis plus précis.
Bon courage
Bon courage
shasse (19/10/2018)
Kangoo 2001 1.4L essence ne démarre plus electronico Renault, Dacia, Nissan 10 28/04/2018 09h45
Renault Kangoo ne démarre plus suite changement embrayage YomGui Automobile en général 28 13/05/2017 15h24
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud shaim13 Mécanique générale 22 22/02/2015 22h04
Kangoo dti ne démarre pas DrDG Renault, Dacia, Nissan 11 17/04/2013 20h12
kangoo 2008 dci 1.5 demarre BilChip Renault, Dacia, Nissan 4 19/10/2012 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
