Vieux 08/08/2014, 23h06   #1
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough
je viens de récupérer la polo 1.4 TDI 70cv d'un couple d'ami, il l'avait emmené chez vw car elle c'est mise a déconner d'un coup, vw a remplacé un relais, je pense celui de la pompe à gazoil, puis il ont dit qu'il fallait changer le calculateur soit 2000€ de frais, du coup mes amis se sont tourné vers moi, mais je me demande si le calculateur est vraiment H.S.
avec vagcom j'ai trouvé ceci:
5 Faults Found
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-10 - - - Intermittent
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-10 - - - Intermittent
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 35-10 - - - Intermittent
cela peut-il venir d'un calculateur H.S?
j'ai testé la voiture, en ce moment elle manque juste de puissance, mais mes amis me disent que quand ils l'ont amené chez vw elle broutait et fumait noir, je pense que le relais de la pompe était bien mort. J'ai testé en débranchant le volet étouffeur et l'egr c'est pareil.
Demain je vais tester de faire des mesures de pression de turbo pour voir mais j'ai du mal à comprendre... si vous avez des idées je suis preneur, merci d'avance pour votre aide ;)
personne n'a une idée?
je viens d'effacer les codes et je suis allé faire un tour pour voir si le turbo suit la demande, et bien il ne la suit pas:
,0.02,1302,1050.6,1020.0,92.4,,,,,,,,,,
,0.36,1365,1071.0,1030.2,92.4,,,,,,,,,,
,0.70,1428,1071.0,1040.4,92.4,,,,,,,,,,
,1.05,1470,1071.0,1050.6,92.4,,,,,,,,,,
,1.40,1512,1071.0,1060.8,92.4,,,,,,,,,,
,1.76,1575,1071.0,1060.8,92.4,,,,,,,,,,
,2.09,1617,1091.4,1071.0,92.4,,,,,,,,,,
,2.40,1680,1091.4,1071.0,92.4,,,,,,,,,,
,2.74,1722,1142.4,1081.2,92.4,,,,,,,,,,
,3.10,1764,1152.6,1091.4,92.4,,,,,,,,,,
,3.46,1827,1275.0,1101.6,92.4,,,,,,,,,,
,3.82,1911,1479.0,1152.6,92.4,,,,,,,,,,
,4.17,1995,1530.0,1244.4,92.4,,,,,,,,,,
,4.53,2100,1754.4,1295.4,92.4,,,,,,,,,,
,4.89,2184,2080.8,1387.2,92.4,,,,,,,,,,
,5.25,2268,2091.0,1448.4,92.4,,,,,,,,,,
,5.61,2352,2091.0,1479.0,92.4,,,,,,,,,,
,5.93,2415,2091.0,1509.6,92.4,,,,,,,,,,
,6.25,2478,2091.0,1540.2,92.4,,,,,,,,,,
,6.60,2541,2091.0,1560.6,92.4,,,,,,,,,,
,6.91,2604,2091.0,1570.8,92.4,,,,,,,,,,
,7.24,2646,2091.0,1581.0,92.4,,,,,,,,,,
,7.60,2709,2091.0,1581.0,92.4,,,,,,,,,,
,7.95,2772,2091.0,1581.0,92.4,,,,,,,,,,
,8.31,2835,2091.0,1581.0,92.4,,,,,,,,,,
,8.67,2919,2091.0,1570.8,92.4,,,,,,,,,,
,9.03,2982,2091.0,1570.8,92.4,,,,,,,,,,
,9.39,3045,2091.0,1570.8,92.4,,,,,,,,,,
,9.73,3087,2091.0,1570.8,92.4,,,,,,,,,,
,10.10,3150,2091.0,1570.8,92.4,,,,,,,,,,
,10.45,3192,2091.0,1560.6,92.4,,,,,,,,,,
,10.81,3234,2080.8,1570.8,92.4,,,,,,,,,,
,11.17,3297,2070.6,1581.0,92.4,,,,,,,,,,
,11.53,3360,2040.0,1570.8,92.4,,,,,,,,,,
pourquoi la duty clycle est toujours a 92,4? safe mode?
et voilà des nouveau codes!!
5 Faults Found
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-00 - -
bon je vais changer le calculateur, j'ai récupéré les codes imo des deux calculateurs, pour avoir les deux codes a 7 chiffre correspondant c'est obligé d'aller chez vw? ou il y a un autre moyen?
Dernière modification par cedrsan ; 23/08/2014 à 13h23.
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 21h44   #2
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
c'est le boitier, j'ai eu le meme cas que toi sur une Ibiza 1,9 TDI. exactement les memes dtc. donne moi la ref bosch de ton ECU (0281 xxx xxx) j'ai certainement un ecu en stock .
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
10bagger (24/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 03h24   #3
10bagger
Avatar de 10bagger
merci de ton aide mais j'en ai déjà trouvé un y a plus qu'a croiser les doigts
Vieux 10/08/2014, 09h17   #4
manolik
Avatar de manolik
Super. Tiens nous au courant.
Vieux 10/08/2014, 21h04   #5
10bagger
Avatar de 10bagger
quelqu'un peut me dire comment faire si vw ne veut pas donner les deux codes a 7 chiffre pour débloquer l'anti-démarage?
Vieux 11/08/2014, 20h51   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 23
tu n'en a pas besoin si tu clones ton ecu
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 11/08/2014, 21h34   #7
10bagger
Avatar de 10bagger
??? je connais pas... je dois chercher dans quel section du forum?
vw ne veut pas donner les codes donc on va essayer de cloner
bon d'après ce que j'ai compris pour l'instant, il faut lire l'eeprom et le flash de l'ancien calculateur et tout écrire dans le nouveau, dans le cas d'un edc15p+ l'eeprom fait 512ko mais par contre le flash c'est quoi???? j'ai mpps et galetto, soit disant mpps me permet de lire le flash mais je n'ai trouvé comment...
Dernière modification par cedrsan ; 23/08/2014 à 13h26.
Vieux 20/08/2014, 21h51   #8
figo95
Avatar de figo95
c'est la flash qui fait 512k c'est la 29F400
l'eprom tu dessoudes et tu intervertis la 24C04
pas besoin d'outils de flash
Vieux 21/08/2014, 00h36   #9
10bagger
Avatar de 10bagger
merci pour ton aide, mais j'ai pas envie de cramer un truc en désoudant
y a pas un soft qui permet de programmer l'eprom par obd2 et qui fonctionnera avec le mpps ou le galetto v53, je dois aussi avoir un kwp2000 qui traîne et un digiflasher
Vieux 23/08/2014, 09h14   #10
nizar
Avatar de nizar
non je ne crois pas
le mieux pour toi souder l'eprom de l'ancien calculo dans le nouveaux
tu peux demander a quelqu'un de le faire
Vieux 09/12/2014, 12h52   #11
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Par défaut Clonage eeprom 24c04.
Tu peux utiliser le k+van commander 1.4 il le fait sans dessoudage en branchement direct sur les pins du calculateur. +12 masse +Apc & k-line. Teste ce we sans surprise.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Problème code pin polo 9N leraj Transponder, code pin 11 16/02/2016 07h44
probleme polo 1.2 simos3 foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 23/05/2013 16h13
Problème avec Polo 1.9 SDI 2003 lechifre800 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 11/04/2012 21h05
probleme sur polo nany Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 04/08/2010 08h56
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
