Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
slave
Vieux 14/04/2016, 18h00   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
slt
on ta adapté debit metre!!
tu avais defaut capteur suralim, tu m'a dit que tu l'as changé!!, mais il lui faut peut etre adapter aussi!!!
donc ma quetion tu l'a adapter ou pas? , je pense non , fait ça !!
Vieux 15/04/2016, 13h43   #17
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 63
Bonjour adjee
J'ai un pote avec une golf tdi qui avait les mêmes symptômes que toi,on a tout regardé,fait un EGR off etc.....
On a finis par regarder du côté du turbo et il était mal en point,pourtanr rien d'anormal,bruit ok,pas plus de fumée que ça et pourtant les pâles étaient bouffées.
Symptômes coupures à 2500 tour au dessus de 100km/h,tu coupais le contact et le remetais,elle repartait.
Vérifie quand même ton turbo.
Cdlt
Vieux 15/04/2016, 17h04   #18
Binbin
Avatar de Binbin
OUI controle du TURBO + circuit admission/intercooler.
Vieux 14/08/2016, 12h28   #19
Ulyss
Avatar de Ulyss
Ulyss is an unknown quantity at this point
Salut!
La perte de puissance est due au mode de protection dés qu'un défaut lié au moteur est détecté par le boitier de gestion électronique. Cela peux être une panne permanente, ou intermittente ou cela ne dure que réellement une fraction de seconde. Dés que le "micro-défaut" est détecté, le moteur passe en mode protection. J'ai un Vito de 2004 W639 avec une EGR qui emmm... que a bas régime. Le voyant "check engine" s'allume et plus de patate. En attendant de démonter la bête et la nettoyer, ce que je fais quand j'ai besoin de puissance c'est simplement en roulant vitesse engagée, atteindre l'allumage avec la clef et remettre le contact. Cela ne perturbe en rien le moteur car l'injection est aussi coupée et un "reset" est fait sur le check engine. Le moteur récupère sa puissance normale une fois les test moteurs faits, ce qui dure 2 secondes environ.
Mais pour résoudre vraiment, vu que ta panne ressemble a un défaut intermittent si tu roules 200km avec, il faudrait laisser le boitier de drag branché en mode réel après avoir effacé touts les défauts. Sa te permet de cibler la cause et non les effets de la panne.
Ulyss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2016, 16h11   #20
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
bonjour tout le monde ,
j'ai démonté le turbeau les aillettes sont pas bouffées y'a pas de jeux ni rien, j'attend mon STAR pour faire un diag plus approfondie mais je vais faire un dian en roulant et je vous tiens au courant.
désolé pour le retard mais j'étais en deplacment c'est pour ça.
je vous remercie encore et je vous tiens au courant ce soir.
merci encore
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 14h48   #21
adjee
Avatar de adjee
j'ai commande le STAR comme ça je ferais l'adaptation pour le debimetre et le capteur et on verra ce que ça donne
Vieux 04/11/2016, 22h44   #22
karl6
Avatar de karl6
karl6 will become famous soon enoughkarl6 will become famous soon enough
slt si tu acheter ton débitmètre sur site internet laisse tomber la plus part ne corresponde pas. il faut acheter un débitmètre d'origine, et vérifie ton transmetteur de turbo.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2019, 20h23   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Angry
Envoyé par starckmann80 Voir le message
petit souci code defaut 0105-008 signal provenant du composant B5/1 transmetteur pression suralimentation est errone plausibilite
Bonjour, tu connais ?? Apparemment non !!
4 messages... si on peut parler de messages et inscrit depuis 2013
Va faire un tour ici et lis !!
Vieux 12/06/2019, 19h20   #24
Pouvoir de réputation: 249
salut , starckmann80 regarde les dates ! avant de répondre !!
et la politesses aussi ???
Pilouf (13/06/2019)
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 19h26
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 09h15
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 20h51
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
