S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
06/08/2018, 12h35 | #2206 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut moi perso j'en et déjà faut avec RenoLink espace 4 phase 1 et laguna 2phase 1 avec languette hs sa passe il faut seulement appuyer sur star pour forcer la détection de l'id de la carte piyr l'apprendre bonne journée
The Following 6 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | fenril68 (07/08/2018), freddy5923 (11/08/2018), ggvaniou (08/08/2018), Pelican (06/08/2018), prinzo57 (07/08/2018), Scanworld2020 (11/08/2018) |
07/08/2018, 22h43 | #2207 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Programmation Carte Laguna2 Phase 1 .....ok Clear Crash Fluence 2010...................ok |
The Following 6 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | freddy5923 (11/08/2018), gabigafu (08/08/2018), ggvaniou (08/08/2018), Pelican (08/08/2018), prinzo57 (07/08/2018), Scanworld2020 (11/08/2018) |
08/08/2018, 20h22 | #2208 |
Pouvoir de réputation: 13 |
probleme Logan X90 avec l'airbag quand je me connecté au boitier, la case ECU to replace etait coché mais le bouton reset etait grisé pour pouvoir resoudre le probleme, il y a fallut que j'appuis sur connect et immediatement sur reset avant le le bouton repasse en grisé avez vous deja eu le cas ? Pat |
The Following 4 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: |
10/08/2018, 02h06 | #2209 |
Je reviens vers vous pour l espace en faite je viens de le rendre compte que c est uch qui dialogue pas ni avec renolink ni avec clip mais c est bizarre la voiture demarre aucun probleme (un moment donnee j'ai eu une bref com avec uch pendant id vin apres plus rien)les autre calculateur reponde normalement au clip
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post: | freddy5923 (11/08/2018), Pelican (10/08/2018) |
10/08/2018, 08h12 | #2210 |
cela veux dire que meme avec clip tu rentre ton vin manuellement car en auto il ne le trouve pas c'est ca ? fait atention car comme sur lag II le diag ce fait en voie 7 mais les codage et autres options sont en voies 6 et 14 (reseau can ) as tu debranché la batterie au cas ou il soit planté et en dernier et cela se fait de plus en plus, pour eviter le vol, certain bidouille la prise diag (invertion de fils coupure de cables , meme inversion de polarité ) Pat |
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: | freddy5923 (11/08/2018), Pelican (10/08/2018) |
11/08/2018, 07h32 | #2211 | ||
J'ai aussi un calculateur ISO8 sur mon Logan. Connexion malheureusement seulement avec PyClip, PyRen, PyrRen mod ddt ou ddt4all possible. :(( Citation:
Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'interface KKL et le logiciel ddt2000. ELM ou OBDLink sont configurés avec des commandes AT pour les adresses et les paramètres des différents calculateurs. Ceci est également possible avec la norme ISO8. self.cmd("AT SH 81 " + addr + " F1") # set address self.cmd("AT SW 96") # wakeup message period 3 seconds self.cmd("AT WM 81 " + addr + " F1 3E") # set wakeup message self.cmd("AT IB10") # baud rate 10400 self.cmd("AT ST FF") # set timeout to 1 second self.cmd("AT SP 3") self.cmd("AT AT 0") # enable adaptive timing self.cmd("AT SI") # ISO8 needs slow init self.cmd("AT AT 1") |
The Following 3 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: |
12/08/2018, 14h26 | #2212 |
Pouvoir de réputation: 12 |
c'est vrais que la version 1.66 traite le problème du v42 sur les moteurs 1.2? ( Etat 1 )
Immo off/Dpf egr Adblue Off/ VAG and mercedes Groupe Online coding/radio code Vw by serial.... |
The Following User Says Thank You to absetup For This Useful Post: | freddy5923 (12/08/2018) |
12/08/2018, 20h25 | #2213 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut gaby dit moi sur opel vivaro3 de 2015 ( trafic 3 ) j arrive a rentrer avec clip dedans mais je voulais savoir si il est possible comme sur trafic 3 d'activer la barre verte en bas du compteur qui change de couleur lorsque l on roule son changement de couleur sert a savoir si on consomme ou pas crdt
Pas de Thank's plus d aides |
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | freddy5923 (12/08/2018), jah83 (12/08/2018) |
12/08/2018, 22h45 | #2214 |
Pouvoir de réputation: 27 |
seadoo oui normalement tu peut moi j'arrive a activer pas mal d'option sur les tdb
regarde en config general du tdb |
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | seadoo831 (12/08/2018) |
12/08/2018, 22h53 | #2215 |
salut l ami merci mais le probleme et que je ne sais pas quoi activer pour que ca marche veut aps faire une connerie il et encore sous garantie lol
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | INVICTUS (12/08/2018) |
12/08/2018, 22h56 | #2216 |
demain au garage je test sur un trafic3 je ferais une capture d'ecran
12/08/2018, 22h57 | #2217 |
merci l ami au top crdt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | vivi91r (13/08/2018) |
12/08/2018, 23h05 | #2218 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut seadoo831,
tu vas en configuration générale 2 et tu vas trouver la config "Economètre" elle doit être désactivée tu l'as passe en active et si matériellement le tableau peut le gérer alors ça devrait fonctionner, si ton tableau ne peut pas le gérer repasse la configuration en désactivée |
12/08/2018, 23h21 | #2219 |
Saluut nowen avec clip je trouve rein j ai tout regarde par contre avec renolink je viens de regarder sur mon pc y a configuration option 1/2 et 2/2 et dans la 2 j ai trouver une case marquer surconsommation pense tu que ca peu etre ca ?? crdt
13/08/2018, 23h06 | #2220 |
oui seadoo mais aujourd'hui j'ai testé sur 2 trafic mais aucun n'a fonctionné a part l'indicateur de changement de rapport.
Outils de la discussion | |
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 16h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 12h50 |
