S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
26/02/2016, 17h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
John Deere PLD File EncryptorDecryptor
je recherche se soft pour modifier des fichier pld merci
un thanks sa peu aider |
13/06/2018, 14h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
moi aussi merci
---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h42 ---------- PS: Bonjour =) |
13/06/2018, 22h33 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut, ca te convient?
https://mega.nz/#!zPB00ISD!-li7JwtWv...vkmqsKHFVvBFTg |
The Following 3 Users Say Thank You to djedy2 For This Useful Post: |
14/06/2018, 17h50 | #4 |
Si ca peut aider...c est le principe de ce super forum!
The Following 2 Users Say Thank You to djedy2 For This Useful Post: | jean69 (26/08/2018), valentinriri (14/06/2018) |
14/11/2018, 14h59 | #5 |
Salut, j'ai utilisé le logiciel sur des petit fichier .pld (150Ko) mais sur des gros fichier 538Ko le simple faite de le décompiler et recompiler sans le toucher la taille du fichier change donc ça ne fonctionne pas
qu'elle qu'un sais il si existe une version plus récente ? je vous met mon fichier pld en lien si jamais mon idée était de désactiver l'EGR |
14/11/2018, 15h01 | #6 |
j'ai oublier le fichier
14/11/2018, 17h37 | #7 |
qu a t elle ton egr ?
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | valentinriri (14/11/2018) |
14/11/2018, 18h47 | #8 |
ba mon père voudrais l'enlever car à la valise défaut remonte EGR HS et en concession la vanne EGR coûte un bras
j'ai le dumb de l'ECU si tu veut regarder |
14/11/2018, 19h08 | #9 |
donne moi le type du tracteur stp
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | valentinriri (15/11/2018) |
15/11/2018, 07h54 | #10 |
c'est un 6230P
j'ai mis en PJ la carto |
15/11/2018, 11h57 | #11 |
ta l air d etre un joueur en premier une carto de 6 cylindres 6068 6 cylindres 6.8 litres et la tu m annonce un 6230 4 cylindres donc pour info si s est cher s est qu il faut generalement changer la pipe d admission maintenant une solution car le grippage vient entre la partie electrique et le piston cote gaz recycler tu perce dans le plastic ou tu demonte le cache et tu balance de l huile penetrante sa devrait repartir la concess ta donner le dtc tu s est le recuperer sur le vtv?
15/11/2018, 13h03 | #12 |
oui le fichier pld le correspond pas au tracteur la concession na pas voulu me le donné le fichier de prog, j'en ai trouver un sur internet pour voir ce que je pouvais faire, et oui c'est bien un 4 cylindres ^^
les DTC sont ECU02791.03 et ECU02291.13 j'aurais bien aimer les trouver dans la flash pour les mettres en OFF mais je ne trouve pas de rapprochement ça ne ressemble pas a un ECU de voiture ^^ merci pour le conseille je vais voir ça avec lui ce soir =) |
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | thierry du58 (15/11/2018) |
15/11/2018, 17h43 | #13 |
je travail dans la marque il y a un dtc inconnu le 2eme
pour etre sur du code tu vas sur la console tu affiche toutes les fonctions et ensuite centre des messages en descendant avec la molette tu vas sur codes diagnostique tu choisis ecu si tu as des codes tu le verras vite pour le percage du plastique foret de 2 mm a mis hauteur et inject du degrippant
18/11/2018, 17h56 | #14 |
alors tu as des retours de se que je t es explique?
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | valentinriri (19/11/2018) |
19/11/2018, 14h46 | #15 |
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | thierry du58 (19/11/2018) |
Outils de la discussion | |
Extraire carto john deere | Nico | Flasheur de calculateur | 5 | 09/02/2016 06h05 |
compteur heures john deere 8300 | Kennfeld | Compteur kilométrique | 2 | 29/06/2015 20h31 |
keygen john deere service advisor | sandy976 | Camions / Autobus | 5 | 29/01/2015 12h29 |
ajustement des heures john Deree | obdcarkey | Compteur kilométrique | 2 | 18/08/2014 18h06 |
EPC john deere | Niga | Camions / Autobus | 0 | 05/12/2012 11h35 |
