Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
07/11/2009, 20h51 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
fait moi une photo de ton ecu
je dois faire un lucas 1.5dci donc je te dirais si c est ok |
07/11/2009, 20h59 | #17 |
Pouvoir de réputation: 30 |
il y a une solution a essayer tu fais une reprog avec l'outils clip .(si tu peus pas va chez renault)
si tu as de la chance est que c 'est une reprog totale normalement a la mise du contact apres la reprog l'antidem devrais ce recoder tous seule.si c'est une reprog partiel ca marcheras pas . (car les reprog totale normalement virginise le calculateur tu dois tous lui reapprendre comme un neuf code injecteurs configuration etalonnane egr et andidem) |
07/11/2009, 21h12 | #18 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Mehdinajet,
En début de post tu parles d'une Clio 1.5 DCI, alors que d'après ce que tu écris maintenant: "oui mais la il ya inscrit "LUCAS DCU3R (1.9D)" , c'est plutôt une clio 1,9 l équipée d'une pompe EPIC. Ne mélanges pas tout si tu veux qu'on puisse te guider !!!! |
07/11/2009, 21h20 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
desolé mais là on s'eloigne du sujet pour info je repondais a rgs par rapport au site qu'il a mis un peu plus haut car il n'y as pas le delphi 1.5 dci pour virginiser le calculateur dans la liste moi c'est un clio dci initiale de 2003 80cv 1.5 delphi |
07/11/2009, 21h22 | #20 |
et tous ce que je voulais savoir est qu'y a til a dessouder et a souder mais michel cornac a repondu a ma question et j'ai changé la 95080 et la 29f200
et je vous remercie tous pour vos infos |
07/11/2009, 21h32 | #21 | |
07/11/2009, 21h35 | #22 | |
07/11/2009, 21h38 | #23 |
08/11/2009, 05h30 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
renault decodeur
j'ai le meme boitier et je n'ai jamais pu décoder un écu qui pourtant figure dans la liste et en suivant scrupuleusement les instructions de cablage. avez-vous déjà réussi car il se peut que mon boitier soit de mauvaise qualité. encore merci |
08/11/2009, 10h21 | #25 |
je l ai depuis peux de temps mais j ai déja effectuer 2 calculateur essence(twingo sirius 32) avec succes,j ai 2 Lucas DCU3R en attente j espere les faires cette semaine (votre interface vient de chez codecard ? ou est ce un clone |
08/11/2009, 11h14 | #26 |
Re
non elle ne vient pas de chez codecard mais des USA d'un vendeur professionel je suis persuadé que c'est un clone et donc que je me suis fais avoir si celle de codecard fonctionne je l'achèterai car j'ai pas mal de twingo a faire pouvez-vous me tenir informé pour les lucas merci à+ |
04/12/2009, 22h15 | #27 |
je repost juste pour informer qu'en ayant changé la 29f200 et la 95080 la voiture a demarré directe mais 2 calculo delphi de differentes references voila
donc le poste est clos merci a tous |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Ecu delphi virgin file | Amine-TE | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 25/03/2015 11h19 |
clone delphi clio dci | Mitch82 | Immobilizer dumps/solutions | 55 | 30/04/2013 04h10 |
diag DELPHI | KITT | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 25/10/2009 21h26 |
User guide diagnostic Delphi | bzkmatrix | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 20/07/2009 00h20 |
