25/08/2015, 09h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 69 |
donc si je prend le mcu d'un autre Bii pour le souder sur le mien, logiquement, l'antidemarrage va bloquer, non ?
La réponse est dans ta question. |
25/08/2015, 09h40 | #17 |
Pouvoir de réputation: 21 |
bin je dois pas ètre très futé alors.. car d'un coté je lis que je peux souder un mcu d'un autre dedans, et que cela fonctionnera, et d'un autre coté je comprend qu'en fait cela ne fonctionnera pas, car l'anti-démarrage bloquera.... donc un coup blanc, un coup noir. |
26/08/2015, 12h39 | #18 |
Quant on te dit que c'est le MCU qui gère l'antidémarrage tu comprends quoi ?
Que l'antidémarrage est géré par un autre composant ? |
26/08/2015, 13h09 | #19 | |
bonjour je comprend que cela ne fonctionnera pas, mais je ne comprend pas pourquoi tu dis oui à ma question "l'antidemarrage fonctionnera". voila la raison de ma perplexité |
27/08/2015, 11h41 | #20 |
Mes réponses au post #14 étaient en rapport à ce que j'avais compris de tes questions du #13.
27/08/2015, 12h14 | #21 |
je comprend donc qu'il faut modifier (programmer) le mcu de récup pour pouvoir le faire fonctionner avec l'antidemarrage. chose que je ne sais pas faire sur ce composant, mes compétences s'arrétant à la programmation de pic ou d'eprom (et d'après ce que j'ai lu sur le fofo, ce mcu ne se laisse pas faire facilement, car protégé). |
27/08/2015, 20h17 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Bii
je vu que tu est de la région et ta pas le matos nécessaire et tu tourne a rond de puis je te propose de me ramener un BII d'occas même équipement c'est t'a dire soit E2 ou E3 je te le rendrais vierge de l'antiedem ainsi que le kilométrage et au montage de ce dernier il prendra la valeur actuel de ton compteur si tu est intéresser contact moi en MP merci. |
27/08/2015, 20h29 | #23 |
Merci de ton aide... je trouve plus interressant d'apprendre à le faire soi meme.. quelle programmeur aurais je besoin pour faire cela ? |
27/08/2015, 20h49 | #24 |
Bii
RE,
regarde la page 15 de l'user manuel https://1fichier.com/?ki0ratxipy et la page 13 du manuel de connexion https://1fichier.com/?bsutjceji6 pour le lien de l'outil je te l'envoie en MP merci. |
27/08/2015, 21h32 | #25 |
Bii
RE,
ce pour cette raison que je te proposé de l'aide cher membre c'est par ce que l'outil il vaux cher. |
27/08/2015, 21h43 | #26 |
merci c'est pour cela que certains le font avec un programmeur de composant. mais cela semble plus radical avec cette petite bète... et mille fois plus rapide. il suffit de récupérer un BII avec le meme indice et c'est reparti !!! |
27/08/2015, 21h58 | #27 |
Bii
C'est faisable aussi par la prise OBD en technique de CLONE j'ai déjà fait deux ou trois sans souci vu le prix du BII ca pique ,
bon choisi un wek-end puis tien moi au jus en MP bonne soiré. |
28/08/2015, 08h19 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
De quel outil s'agit-il exactement ?! |
28/08/2015, 11h50 | #29 |
Pouvoir de réputation: 13 |
28/08/2015, 12h27 | #30 |
Pouvoir de réputation: 14 |
il faut dessouder le MCU du BII HS ( le tiens)
et le ressouder sur celui recupérer. ton code anti dem d'origine de ta voiture sera donc sur le MCU qui fonctionne |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Soucis Fgtech V54!Help | smart057 | Flasheur de calculateur | 16 | 04/11/2014 18h43 |
Soucis activation | eCU25 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 03/10/2013 10h25 |
plusieur soucis c3 | dump974 | Peugeot, Citroën | 3 | 19/05/2012 17h26 |
soucis curieux sur B2i espace 3 | Formator | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 13/02/2012 19h29 |
