28/08/2015, 19h57 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Merci getstouss oui tu as raison à propo du test des injecteur mais j'ai confirmé qu'il ya pas de passage par ce que j'ai fais l'ablation des quatres injecteurs et je l'ai testés en dehors de la culasse au moment du demarrage
Conseiller c'est presque aider |
29/08/2015, 14h46 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
tu as un court circuit au plus cause par les thermoplongeurs regle ce probleme puis voir autre chose j ai eu le meme probleme sur scenic 1,9 dci une boujie thermoplongeur qui touche au chasse bon courage.
31/08/2015, 01h04 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
vérifie le faisceau calculateur près de la batterie; il fait un coude et il peut arriver que des fils soit coupés, cela peut aussi venir de l'UPC, présence d'humidité ou autres |
31/08/2015, 09h30 | #19 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut ,
Comme disait nabil vérifie ton circuit thermoplongeur, et surtout que le support soit bien serré, j'ai eu le coup sur renault traffic dci support thermoplongeur mal serré donc la mise à la masse était mauvaise et sa perturbé le fonctionnement du calculateur et demarrage impossible . Une fois les écrous bien serré le moulin s'est lancé direct.
D.E.R AUTOMOBILE |
31/08/2015, 17h19 | #20 | |
31/08/2015, 18h38 | #21 |
Pouvoir de réputation: 265 |
fais un test avec un multimètre mais moi pour moi c'est pas les thermoplongeur
31/08/2015, 20h50 | #22 | |
Et pour les injecteurs j'ai fait un test sur une autre voiture 1.9dci j'ai trouvé 3.2v au moment du demarrage mais mais pour l'autre au moment du demarrage (200tr/mn et 0volt sur les 4 injecteurs ) Donc y'a pas d'alimentation au injecteur sachant que le moulin répand au demarrage pilot merci
01/09/2015, 00h22 | #23 | |
re
Greg
01/09/2015, 08h09 | #24 |
vérifier dans les paramètre (synchronisation) arbre à came est-il oui ou non |
03/09/2015, 13h15 | #25 |
Es que un flash pour l'ecu et l'uch peux régler ce problème a mon avi c'est ce qu'il reste ....j'ai tout contrôler
04/09/2015, 22h54 | #26 |
Un flash cest a dire??
04/09/2015, 23h49 | #27 |
salut sur ces 1.9 DCI ces souvent upc qui deconne remplace le
05/09/2015, 18h47 | #28 |
Peux être que un dump ori si c'est possible ....et vous êtes mieux plassé si c'est possible
05/09/2015, 18h59 | #29 |
Ok quel et le calculateur hw et sw cordialement
05/09/2015, 21h09 | #30 |
bonsoir merci de mettre ton profil a jour de lire,les,réglés du forum et de mettre un avatar cordialement
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
C5 2l hdi 110 démarrage impossible | looping8910 | Mécanique générale | 38 | 13/11/2014 21h16 |
Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 08h04 |
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/10/2014 00h57 |
demarrage impossible mégane 1.9D epic | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 08/06/2014 08h21 |
Démarrage impossible mégane 1.9d | leraj | Mécanique générale | 21 | 24/10/2013 21h23 |
