Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 12/11/2017, 10h06   #16
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Salut kitty-hawk logiquement oui mes je ne l'ai pas encore fait sur se model donc je ne pourrais pas t'en dire plus
Merci pouette, quels outils à ton avis? par obd? sur table?
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
pouettedu76 (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 10h16   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Par Obd tu peut peut etre lire et savegarder le dump de l'eprom et le transferer dans l'autre deja avec renolink moi j'ai tester sur laguna 2 et pas de soucis idem si il lis ton dump tu le sauvegarde et tu poste ton dump meme avec un simple lecteur d'eprom c'est good aussi si c'est UCH-N2 eprom 93C66 UCH-N1 idem tu poste ton dump et il y a bien une perssonne qui te fera un vierge donc sur table ou meme par obd c'est la meme chose car si tu a les branchement tu fait tous sur table et tu fait directement ton diag pour voir l'etat si le dump que tu a bien reinjecter et bien vierge ou pas voila voila je ne pence avoir rien n'oubliez @+ l'amis cdt
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
kitty-hawk (12/11/2017), rapou30 (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 10h45   #18
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
j ai essayé plusieurs uch de ce type avec renolink
master traffic kangoo...
je n ai jamais pu virginiser....
par contre copie d eprom et reinjecté avec carprog
impeccable
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
kitty-hawk (12/11/2017), pouettedu76 (12/11/2017), rapou30 (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 11h02   #19
pouettedu76
Salut fufounet c'est vrais que le carprog je l'oublis souvent lol pourtant il et aussi puissant pour les lecture d'eprom
Vieux 12/11/2017, 14h26   #20
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 22
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Oui j'aurais aimé apprendre a lire le dump et éventuellement faire un clone de l'uch de mon Kangoo (Greg on compte sur toi pour le schema de cablage sur table) . J'ai un galletto V54 qui fonctionne en Bdm , est ce que ca peut le faire?
PS: le défaut de l'antidémarrage n'est pas réapparu pour l'instant sans avoir rien remplacé . C'est ca rino......
---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
Salut Rapou30 si tu parle juste du dump = Xprog - Upa -Orange 5 si c'est juste pour faire le diag sur table le schema et l'interface qui va avec et l'alimentation externe 12 volt desoler je n'avais pas fait attention a ton message .
PS : Gregkass54 peut tu nous poster le schema pour les branchement sur table stp ? merci
Avec ce materiel il faut déssouder l'eprom pour la lire ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2017, 15h19   #21
pouettedu76
Envoyé par rapou30 Voir le message
Oui mes si tu veut faire juste l'eprom pour se model sans dessoudez carprog comme la siter au dessus Fufounet par obd
Vieux 12/11/2017, 15h47   #22
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Avec upa usb ca passe sans dessouder pour une lecture de l'eeprom
Soit avec une pince soit avec micro aiguilles ez hook
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Vieux 12/11/2017, 16h11   #23
pouettedu76
Salut progdebutant perssonne na dit qu'avec upa il ne faut pas dessoudez et meme avec pince en soic dip8 c'est une mission et il faut si reprendre a je ne c'est meme pas combient de fois pour avoir une lecture correct si sa passe bien sur je prefere dessoudez sa va beaucoup plus vite ou sois avec carprog par obd plus rapide dans se cas pour Rapou30 bonne fin de journée @ tous cordialement
Vieux 12/11/2017, 17h08   #24
progdebutant
Avec upa original et pince soic 8 pomona ou 3 m ça passe nickel et encore mieux avec micro pinces
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Vieux 12/11/2017, 17h16   #25
rapou30
Avatar de rapou30
je suis en train de regarder, carprog a 85E livré chez nos amis du soleil levant . Ou alors j'apprends a souder lol .
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2017, 17h23   #26
pouettedu76
Tu peut le prendre mes de toutes maniere il va falloire que tu te met a la soudure car un jour tu sera bloquer et tu n'aurra pas le choix que de le faire bonne achat si non si tu et determiner lol
Vieux 12/11/2017, 17h35   #27
kitty-hawk
Tu parles de nos amis Chinois?
Le pays du soleil levant c'est le Japon,
Pour la Chine se serait plutôt: La Terre du Milieu.
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
PS, on peut dire qu'on a bien pollué le post de Rapou!!
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
pouettedu76 (12/11/2017), rapou30 (12/11/2017), tony60 (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 17h37   #28
pouettedu76
Oui on la bien poluez mes au final le plus important c'est qu'il va pouvoir le faire par obd en attendant et en esperent qu'il puisse avoir le schema pour comme meme faire le diag sur table @+
Vieux 12/11/2017, 17h54   #29
progdebutant
Si tu veux un carprog le menbre mara en vends et ils sont améliorer niveau hardware par rapport aux clones chinois
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
Avec renolink ca peut marcher mais seulement sur les uch et non les bmt ou immobox bleu et noire
Quel est le modèle de kangoo ?
Kangoo 1 phase 1 ?
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
Dsl j'avais pas lu en post 1 que c'était une phase 2
Vieux 12/11/2017, 17h55   #30
rapou30
Avatar de rapou30
Kangoo1 phase 2 ( clignos blanc ) avec uch N2 .Je vais demander a Mara
Merci pour Renolink
pin alimenter compteur kangoo sagem nas33 Compteur kilométrique 4 12/12/2015 01h07
Code isk kangoo immo sagem mecanique Transponder, code pin 3 15/09/2014 21h45
Renault Kangoo sagem s2000 immo autoimmo Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2012 21h14
tronspondeur sagem kangoo 1.9d taxi300 Transponder, code pin 12 10/06/2012 23h19
Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 messhi78 Transponder, code pin 2 08/10/2011 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
