S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
17/04/2018, 21h51 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
ne met pas tes doigts sous l'injecteur , tu vas direct à l'hosto parce que j'en ais vu plusieurs c'est juste une info sécurité |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | madrid31 (17/04/2018) |
17/04/2018, 22h01 | #32 | ||
Pouvoir de réputation: 7 |
---------- Post added at 11:01 PM ---------- Previous post was at 10:59 PM ---------- Citation:
210 au lieu de 110 ° |
17/04/2018, 22h01 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
ce ne serait pas plus facile de rentrer ds les parametres avec ta valise ? et de controler si tout y est pour démarrer ??? inject delphi je suppose ? 240 brs ds le rail !? pour que le calculateur commence le pilotage ! synchro ?? antidem ?? demarrage autorisé ?? sinon tu vas changer 4 injecteurs ?? pour rien ! c(est chaud 4 injecteurs là dessus tu sais !? @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (17/04/2018) |
17/04/2018, 22h09 | #34 | |
17/04/2018, 22h10 | #35 |
17/04/2018, 22h12 | #36 |
17/04/2018, 22h14 | #37 |
Pour tester ta pompe et tes injecteurs
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=17107&page=3 |
17/04/2018, 22h16 | #39 |
17/04/2018, 22h17 | #40 | |
affiche la pression rail !! c'est ce qui nous interresse , la pression ds le rail ou la galerie suivant ton materiel de diag ? ca doit monter rapido sous action démarreur env 450 bars affiche la synchronisation ! effectué ? ou non effectuée ! sans synchro pas de pilotage des injecteurs !! et sans pressions rail non plus !! @+ |
17/04/2018, 22h18 | #41 |
Pouvoir de réputation: 32 |
j'espère que les injecteur et raccord ne son pas serrer de la même manière ..
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | zenata (17/04/2018) |
17/04/2018, 22h21 | #42 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Es ce que quand tu dévisse d'écrou de 17 des injecteurs le gazole sort avec une pression?? cette info est très importante, concentre toi et sois logique dans ton diag!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | madrid31 (17/04/2018) |
17/04/2018, 22h21 | #43 |
alors les vis auraient dut cassées !! 100° de plus l'allongement !! vis réutilisées surement !!
c'est du bricolage ?? j'espere que c ta voiture !! |
17/04/2018, 22h38 | #44 | |||
---------- Post added at 11:36 PM ---------- Previous post was at 11:35 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 11:37 PM ---------- Previous post was at 11:36 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 11:38 PM ---------- Previous post was at 11:37 PM ---------- comme je les dis jai suivis la notice qui est fournie avec le joints de culasse il dois y avoir une erreur entre la notice et autodata |
17/04/2018, 22h41 | #45 | |
serrer 20 NM + serrer 60 NM + 110° + 110° encore donc c bon @+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | madrid31 (17/04/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Fap 307 hdi 136cv | skikdi13 | Mécanique générale | 10 | 05/02/2014 08h04 |
dfp 407 2L HDI 136CV | mouss35500 | Chiptuning | 5 | 01/02/2014 16h10 |
ESP 607 136cv | formator2 | ABS, ESP, DSC | 4 | 18/02/2013 21h09 |
607 136cv | ammar21 | Peugeot, Citroën | 4 | 20/09/2010 21h53 |
