IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 08/07/2021, 19h33   #16
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Si quelqu’un a une idée ou une solution je suis preneur les amis ��
Pas plus vite qu à Fond 😉
Pas de Thanks , pas de réputation plus d aides !
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2021, 19h38   #17
Dav
Avatar de Dav
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Slt,
Tu es sure d'avoir bien formaté ta clé usb en FAT32... Peut-être il va falloir que t'en disent plus sur ce que tu as fait pour voir si quelqu'un voit une erreur a un moment...
Dav est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2021, 19h45   #18
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par Dav Voir le message
Slt,
Tu as raison :-)
- alors j ai formaté ma clé usb en FAT32
Puis j ai téléchargé RT6_MiraScripts
Et tous ce qui y avai dans l archive j ai copié collé sur la clé usb
Puis j ai mis le contact dans mon partner le poste c allume
Et j ai branché clé usb
Et j ai eu un msg comme quoi il n y avais pas de fichier musiquaux
The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post:
Dav (11/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 13h20   #19
petru2a
Avatar de petru2a
Bonjour à tous
Je vous tiens informer de l évolution les amis :-)
Alors à la veille du week-end je me suis décidé à re sortir l autoradio
Puis de le démonter :-)
Et la je tombe sur la micro sd
Je vais essayer de la copier puis
Si quelqu’un peut faire quelques chose avec ce serai vraiment le top
Merci à tous
Je vous tiens o courant pour la micro sd
Vieux 09/07/2021, 13h37   #20
petru2a
Avatar de petru2a
alors je vien de connecter la micro sd a mon pc
je ne voi que 2 dossiers
1 dossier CRC avec a l interrieur un fichier de 1ko CRC.inf et j ouvre le fichier j ai ceci : cf454c6c031061
puis j ai 1 autre dossier JBX qui lui est vide !
j ai l impression que je ne voi pas tous ce qui es sur la micro Sd
que me conseiller vous de faire ?
la ca y es je suis tres perdu
Vieux 10/07/2021, 08h16   #21
petru2a
Avatar de petru2a
Slt,
voici ce que j ai reussi a extraire avec une commande
https://mega.nz/folder/x9IyXRjD#WxJWTOljaEbLoT55V7z5hg
si tu peux trouve quelque chose
Vieux 10/07/2021, 08h39   #22
petru2a
Avatar de petru2a
voici la commande que j ai effectuer
SPYSTORE => makes a copy of logs to USB pendrive, PEN must be FAT32
et voila ce que j obtiens sur ma cle usb
Vieux 10/07/2021, 20h19   #23
petru2a
Avatar de petru2a
Bonsoir à tous ,
Je reviens vers vous car j avais oublié de dire ceci :-(
Si ca une importance biensure lol
J ai un souci avec mon gps
Il me met que je suis à Aulnay-sous-Bois
Alors que je suis très loin de la :-)
J avais acheté une antenne gps neuve avant montage de l autoradio
J ai effectué la mise à jour des cartes ca n a rien changé
Si ça un lien ou si ça aide quelqu un
Pour trouvé une solution :-(
Merci à tous
Vieux 10/07/2021, 23h11   #24
Dav
Avatar de Dav
J'ai vite fait regardé ton mega, mais c'est des logs uniquement. En effet, peut etre ca peut servir pour ton pb de gps mais c'est gros et long à checker... Par contre j'ai pu localiser la configuration de ton autoradio :
https://mega.nz/file/6mA3RQpA#fYfi5Q...KUn3dG1cYpvOWQ
Ce que j'ai remarqué, c'est à la ligne 3 :
AAS.AAS_Rear_Present.0 <bool> : true
Donc a priori ta camera de recul est déjà activé....
A voir si quelqu'un d'autre voit quelque chose...
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
petru2a (11/07/2021)
Vieux 11/07/2021, 08h56   #25
petru2a
Avatar de petru2a
Salut l ami :-)
Merci beaucoup pour ton aide 😉
Ou tu la trouve le fichier config?
Comment le modif et le réinjecter ?
Vieux 11/07/2021, 09h27   #26
Dav
Avatar de Dav
Salut !
Il n'y a pas de fichier config, uniquement des logs. La configuration a juste été "logguée" et c'est pour ca que j'ai pu l'extirper.
En gros, t'as utilisé la commande "RT6_SPY.CMD" pour nous donner tes fichiers la, alors que si tu voulais lire les fichiers de config, c'est "RT6_READCFG.CMD" qu'il aurait fallu executer...
A titre d'info aussi, il y a un fichier sqlite dans ton dossier là, mais en fait c'est un piège il faut le renommer en sqlite.gz et le décompresser pour pouvoir ouvrir le fichier sqlite. Je pense que les fichiers sqlite de config sont fait pareils.
Après, si ta caméra de recul est activée, le problème est peut-être à chercher ailleurs non ?!
Vieux 11/07/2021, 09h42   #27
petru2a
Avatar de petru2a
Salut !
C une commande o niveau du cheat code
Que j ai fais pour copier sur usb
Puis j ai posté ici ,
Les cmd de mira ne fonctionne pas du tt sur le smeg+Iv2
La caméra de recul es bien branchée
Mais rien ne ce passe
Je pense que le poste est presque verrouillé et qui ne me laisse pas trop faire ce que je veux . Comme le gps qui fais ce qui il veux .
- Voici l histoire du début début :-) yes ça va être un meca roman les amis
J ai acheté l ensemble complet smeg+ iv2 sur lbc
Faisceau cache plastique etc … pour mon Partner .
Quand j ai reçu l ensemble je l ai installé dans mon partner
Et la biensure bip bip bip !!!
Mon ami branché Diagbox et change le vin et met le vin de mon partner
Et la plus de bip :-)
Et j ai lu qu il fallait mettre un vin d un véhicule équipé du smeg+ iv2 de telecoder puis après mettre mon vin . ( ai je bien compris ? Faut t il refaire la manip ? )
Et biensure mon gps ne me situe pas o bon endroit et le branchement de la cam de recul ne fonctionne pas :-(
Merci de l aide les amis
Vieux 11/07/2021, 19h21   #28
petru2a
Avatar de petru2a
Re tous
Alors aujourd’hui j ai mis le VIN d un partner 2017
Puis telecoder
Puis bip bip
Et j ai remis mon VIN à moi et donc
Plus de bip ,
Mais toujours pas d image de camera de recul ?
Et toujours mon GPS qui deconne qui me situe très très loin d ou je suis
Pour la camera j ai une petite question , il faut obligatoirement les radars de recul pour que cela fonctionne ou non ?
D ou cela peux venir mon problème de GPS ?
Merci à tous
Vieux 13/07/2021, 22h53   #29
petru2a
Avatar de petru2a
Bonsoir
A tous
Alors problème enfin résolu !!! ��
Grâce à de nombreuses cmd :-)
Il fonctionne enfin normalement
Par contre tjrs d image de la caméra de recul :-(
D après faut il obligatoirement les radars de reculs pour que cela fonctionne ?
Merci à tous
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
PS: du probleme resolu je parlais du GPS biensure
Vieux 19/07/2021, 16h33   #30
petru2a
Avatar de petru2a
Bonjour à tous je reviens vers vous pour vous informer
De la situation ��
Alors j ai effectué le telecodage en ligne via Diagbox 9.80 ( officiel biensure )
Merci à Seb du forum qui se renconaitra :-)
J ai activer d autres options et active la caméra que je testerai ces jour ci .
J ai profité pour mettre à jour cartes et Zar en même temps
Ma question viens :-)
Faut il obligatoirement monte les radars de recul pour mettre la caméra ?
Car quand je met la marche arrière rien ne ce passe ni écran noir biensure car caméra pas branché actuellement ni message d Erreur ou autres .
Si mon post peut en même temps aidez d autres membres le top
Besoin D aide pour code autoradio petru2a Autoradio et Navigateur GPS 2 01/09/2016 20h46
besoin d aide pour lire autoradio rcd 510 nas33 Autoradio et Navigateur GPS 2 10/03/2016 08h10
besoin d'aide code autoradio rcd ninox Autoradio et Navigateur GPS 4 17/05/2013 23h37
besoin aide deblocage autoradio GPS joebar65 Autoradio et Navigateur GPS 0 26/10/2012 11h03
besoin d'aide autoradio zenec ze-mc2000 svp goldorak Autoradio et Navigateur GPS 17 23/07/2011 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
