Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
28/05/2016, 20h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Problème clé seat EFfi
En voulant lire le transpondeur de la clé d'une cordoba de 2007 (id 48 megamos crypto) j'ai comme un idiot clicker sur unlock id 48 et du coup plus possible de démarrer le véhicule.Est-il possible de recoder cette clé? (en ma possession vcds,zedbull+EFfi) et une deuxieme clé. Merci
29/05/2016, 01h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt chaoui05 pour ton cas le transpondeur revient comme vierge donc les données d immo a effacé pour tu recode cette clé tu doit avoir code pin + apprentissage de clé avec vcds
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
29/05/2016, 08h58 | #3 |
Avec quoi je peux récupérer le code pin sur ce véhicule (sans passer par la concession) ?
29/05/2016, 14h31 | #4 |
Donne plus les informations de véhicule code moteur l'ecu
29/05/2016, 14h57 | #5 |
C'est un edc15p+
29/05/2016, 15h02 | #6 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Tu dois pouvoir recuperer le pin via la 24c
soit tu as ce qu il faut pour la lecture via obd soit dessoudage et programmateur |
29/05/2016, 15h05 | #7 |
Poste le dump tu auras le pin
29/05/2016, 15h22 | #8 |
Voilà ce que je trouve avec Nyo si quelqu'un pouvait confirmer
29/05/2016, 15h25 | #9 |
C'est pas un bon driver tu as sorti le pin avec immo box with hc05
29/05/2016, 15h26 | #10 |
Tu doit chercher avec edc15p
29/05/2016, 16h04 | #11 |
Wrong file size pour le reste
29/05/2016, 16h06 | #12 |
Effectivement 512ko pour une 24c ca va fait beaucoup, tu n as pas le dump de ta 24c de l ecu ?
29/05/2016, 16h16 | #13 |
Non que ça par galleto v54.
Le vag tacho,il peut le faire?
29/05/2016, 16h19 | #14 |
ton fg tech ne te servira a rien pour l eeprom. Vag tacho doit censé etre capalbe de la lire en theorie...
Sinon tu ouvre et tu la dessoudes c est assez facile la dessus |
29/05/2016, 16h27 | #15 |
Pas de prog d'eeprom donc ça m'avancera pas.
recherche EFFI | mustauto | Transponder, code pin | 4 | 11/02/2016 13h24 |
effi | karera 1 | Programmeur de clé | 1 | 01/05/2015 13h26 |
EFfI 173 Modules | cedrsan | Transponder, code pin | 0 | 24/12/2014 14h09 |
Clé VW Touran et Effi 107 | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/08/2014 11h24 |
