29/05/2016, 00h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
probléme démarage w210
salut les amis
voila je viens de diagnostiquer un mercedes w210 ,220cdi le soucis que le moteur ne lance pas aprés que j'insére la clé , la clé tourne mais le démareur ne lance pas;au diag le calculateur ne reponds pas mais quand je coupe et je remettre le contacte les dtc's avec star diagnosis et bien sur avec protocole htt-win sont: causes possible: cable diagnostique, calculateur:l alimentation de tension est trop elevée ; moi j ai les doutes sur la calculateur moteur edc15,5 j ai bien controler les fusibles et les 3 entrés (+12) et les 3 entrés (masse) sur ecu encore un +12 +apc donc mes amis si vous avez d'idée peuvent m'aider et merce en avance
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
29/05/2016, 01h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
BONSOIR
tu entends le cliclak du relais de démarrage lorsque tu tourne la cle |
29/05/2016, 01h07 | #3 |
oui mon ami safi mecashop j entends bien clack-clack, j ai déja resolu comme ces probléme mais le défaut était avec boitier ezs mais avec mon cas actuel le calculateur ne repondre pas sauf j ai coupe et je remet le contacte
et merci en avance
29/05/2016, 01h13 | #4 |
je croix que meme si le calculateur ne repont par le demarreur doit se lancer sauf si le batterie et decharger
29/05/2016, 01h17 | #5 |
le batterie est bien a 13.5 v ,encore c'est le calculateur qui commande le demareur c'est le calculateur a soucis comment va lancer le démareur!!!
29/05/2016, 01h20 | #6 |
ta koi comme code de defaut?
29/05/2016, 01h25 | #7 |
j ai pas de voiture mantenat à main encore Je me souviens pas c est quoi le code défaut mais le code défaut signifie bien au comme ça, causes possible: cable diagnostique, calculateur:l alimentation de tension est trop elevée
30/05/2016, 01h08 | #8 |
le probléme est resolu merci pour les aides
30/05/2016, 01h14 | #9 |
tres bien chere ami
comment ta resolu |
30/05/2016, 01h15 | #10 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut brahim , quel etait ton soucis ?
05/06/2016, 00h24 | #11 |
bonsoir les amis je m excuse de faire le retard sur le retour, le soucis etait l oxydation sur les fiches de connecteure d ecu
Probleme suralimentation w210 (résolu) | thierry du58 | Mercedes Benz | 35 | 27/03/2016 17h41 |
Probleme demarage 1.5 DCI | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 10/11/2015 17h17 |
probleme de demarage C5 | electro_bordeaux1 | Peugeot, Citroën | 52 | 29/06/2014 23h14 |
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI | sam69 | Peugeot, Citroën | 7 | 11/02/2012 14h35 |
E60 probleme demarage | memati | BMW | 1 | 24/06/2011 23h36 |
