29/04/2018, 15h36 | #46 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Salut l'ami je suis content que tu reprennes le travail sur ce BSI.
ne te tracasse pas à comprendre ma boîte. respecte le schéma que je t'ai poster et tout ira bien. tu as les fichiers qui sont joints qui te permettra de récupérer Ton BSI |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | languedocdiagnostic (25/07/2018) |
29/04/2018, 16h29 | #47 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut et merci pour ta réponse, j'irais demain après midi à la casse chercher des prises pour faire le même boitier et je te tiens au courant en suivant des que possible.
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post: | BILAUTO (30/04/2018) |
30/04/2018, 18h02 | #48 |
salut je n'ai pas eu le temps aujourd'hui d'aller récupérer des fiches j'irais mercredi et te dis cela après ..
25/07/2018, 18h46 | #49 |
Salut Bilauto, j'ai enfin réussit a consacrer un peu de temps a ce véhicule. j'ai fait comme tu m'a dit et c'est impeccable le BSI fonctionne a nouveau, le véhicule démarre impeccable. maintenant je souhaiterais enlever le FAP électroniquement, et il y a aussi les essuie glace qui s'enclenche tout seul d'un coup et s'arrête au milieu du pare brise ou ailleurs c'est aléatoire ... un collègue m'a dit qu'il fallait reprogrammer le BSI sans FAP et sans problème d'essuie glace ... je reviens vers toi pour avoir ton avis et éventuellement tes conseils de "sage" Merci pour ton aide Amicalement Bruno.
Alternateur cramé espace 1,9 dci | dart | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 04/05/2017 21h10 |
fusible cramé pas de démarrage | soustourou | Automobile en général | 19 | 13/04/2017 20h38 |
Calculateur EDC16C3 et BSI cramé | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/05/2015 00h51 |
ecu 206 1.6l 90cv cramé | marocoboy95 | Transponder, code pin | 7 | 13/09/2014 00h35 |
VCDS cramé !!! | Amine13 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 27/04/2010 22h15 |
