20/02/2024, 14h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Codage ballast tiguan
Bonjour à tous.
Je rencontre des difficultés à coder un ballast de Xenon, suite à l' ancien HS J' ai suivi la procédure Rosstech (bas de page) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...th_AFS)#Coding en nommant le module 0000255 en 0000020 car mon xenon gauche est nommé 0000020. Mais rien ne passe ni avec VCDS , ni avec Diagzone , si quel qu' un pouvait me donner des indications car sa me saoul !! les 2 xenons fonctionnent sauf que les réglages ne sont pas bons et j' ai le voyant ampoule + au diag "calculateur non codé" Merci de votre aide |
20/02/2024, 15h02 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kdo75 (20/02/2024) |
20/02/2024, 15h08 | #3 |
Bonjour OILC93
Effectivement la ballast fonctionnel à un code piéce , comment puis je effectuer l' apprentissage , si tu t' y connais . Merci à toi |
20/02/2024, 15h13 | #4 |
Regarde ça confirme ce que je dit :
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h08 ---------- Par contre c'est pas forcément dû a non apprentissage apparemment mais plutôt a une mauvaise connexion ou autre
20/02/2024, 15h21 | #5 |
Merci !!
Effectivement je ne trouve pas ma faille , car j' ai également d' autres défauts. et je pensais que ses défauts étaient dû au codage . |
20/02/2024, 18h01 | #6 |
Pouvoir de réputation: 29 |
21/02/2024, 09h36 | #7 |
Voici
j'ai par ailleurs eu un soucis d' infiltration d' eau avec le toit panoramique , mais l' ancienne ballast fonctionnait parfaitement. Merci à vous ---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h32 ---------- Vendredi,16,Février,2024,19:40:54:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 23.3.1.1 Version données: 20230421 DS346.2 www.rosstech.fr VIN: WVGZZZ5NZ9W522727 Plaque d'immat.: Kilométrage: 260350km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 5N (1K0) Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 4F 52 53 55 56 62 6C 72 77 VIN: WVGZZZ5NZ9W522727 Kilométrage: 260350km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Impossible à contacter 1100 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Impossible à contacter 1100 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb No. pièce Log: 03L 997 016 H Mat: 03L 906 022 G Pièce: R4 2.0l TDI G000AG 9979 Révision: 13H01--- No. de série: VWX7Z0H93NE8TX Codage: 0000175 No. Atelier: WSC 00999 444 64523 VCID: 377D9EDB464D8D2B3B-8062 VINID: 9E65EAAAA15EA899C50821C21C5C1A49A6 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09G-927-750.clb No. pièce Log: 09G 927 750 FD Mat: 09G 927 750 FD Pièce: AQ 250 6F 1124 Révision: 00H76000 No. de série: Codage: 0000328 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 78FF5DE70BD34253F2-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-517.lbl No. pièce Log: 5N0 614 517 L Mat: 5N0 614 517 L Pièce: J104 C2 450 V2 0006 Révision: --H12--- No. de série: 00000001537441 Codage: 0011554 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 377D9EDB464D8D2B3B-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl No. pièce Log: 1K0 907 044 DA Mat: 1K0 907 044 DA Pièce: ClimatronicPQ35 130 1213 Révision: 00130023 No. de série: 00000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 69D908A34079EBDB7D-803C 2 Codes défaut trouvés: 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 000 - - 01810 - Servomoteur de volet de température D (V159) 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl No. pièce Log: 3C8 937 049 E Mat: 3C8 937 049 E Pièce: Bordnetz-SG H54 2602 Révision: 00H54000 No. de série: 00000009037050 Codage: E78A8FA3000415004719000014000000000BFF475C40012542 0000000000 No. Atelier: WSC 12345 123 12345 VCID: 3365AACB5235610B07-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 5N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 191008 012 0203 Codage: 00038805 No. Atelier: WSC 12345 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Pièce: RLS 290708 046 0204 Codage: 00208933 No. Atelier: WSC 12345 4 Codes défaut trouvés: 00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 260015 km Heure: 0 Capture: marche Tension: 12.20 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 260015 km Heure: 0 Capture: marche Tension: 12.20 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 260015 km Heure: 0 Capture: marche Tension: 12.20 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01598 - Tension de la batterie de traction 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 161 Kilométrage: 260356 km Heure: 0 Capture: marche Tension: 13.80 V marche marche arrêt arrêt marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:. 1T0-919-475.clb No. pièce Log: 1T0 919 475 C Mat: 1T0 919 475 Pièce: PARKHILFE PLA H07 0009 Révision: -------- No. de série: 61730826000942 Codage: 300103 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 3B7582EBBA65A94BDF-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl No. pièce Log: 5N0 959 655 A Mat: 5N0 959 655 A Pièce: J234__200 VW10 HI 1815 Révision: 19013000 No. de série: 0039DPL90LX5 Codage: 0012336 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 3B7582EB7A65A94BDF-806E Sous-système 1 - No. de série: 6333FTS633422658 Sous-système 2 - No. de série: 6343FTS688632658 Sous-système 3 - No. de série: 6353ETS626PUUVNJ Sous-système 4 - No. de série: 6363ETS6K9PKVVNJ Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000 Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 BG Mat: 1K0 953 549 BG Pièce: J0527 051 0101 Codage: 0013022 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 78FF5DE70BD34253F2-802C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 002 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce Log: 5N0 920 870 D Mat: 5N0 920 870 D Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420 Révision: V0004000 No. de série: VWX7Z0H93NE8TX Codage: 0007104 No. Atelier: WSC 04379 002 1048576 VCID: 3169A0C3A829531B75-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 R Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533 Gateway H06 5063 Révision: H06 01 No. de série: 140908F1001250 Codage: FDA37F064046036002 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: 366393DF4147742320-8062 2 Codes défaut trouvés: 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 117 Kilométrage: 260015 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 18:28:40 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 117 Kilométrage: 260015 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 18:28:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 0AY-907-554-V1.clb No. pièce Log: 0AY 907 554 C Mat: 0AY 907 554 C Pièce: Haldex 4Motion 0041 Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4B95D22B2AC519CB6F-801E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5N0 920 870 D Mat: 5N0 920 870 D Pièce: IMMO VDD 2420 Révision: V0004000 No. de série: VWX7Z0H93NE8TX No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C3A829531B75-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb No. pièce Log: 1T0 035 680 B Mat: 1T0 035 680 BX Pièce: RNS-MID H11 1320 Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7J5259132 Codage: 000004000000000000 No. Atelier: WSC 20162 002 1048576 VCID: 2D51BCB3741137FB51-8078 2 Codes défaut trouvés: 00856 - Antenne sur l´autoradio 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 260008 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 18:56:00 00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 260008 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 18:56:05 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb No. pièce Log: 5N0 959 701 C Mat: 5N0 959 701 C Pièce: Tuer-SG 008 2005 Codage: 0004096 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 356194D35C417F3B29-8060 1 Code défaut trouvé: 00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 J Mat: 5N1 909 148 F Pièce: J500__APA-BS KL.098 0502 Révision: 1AH02255 No. de série: 00082480035202 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 397998E370599B5BCD-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT Pièce: KSG PQ35 G2 020 0205 Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000 Codage: 80800A0052830C7F3F04840560084F0BE0FC00 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 03053A0B4215118BD7-8056 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 1 Code défaut trouvé: 00332 - Activation volet de réservoir à carburant 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 117 Kilométrage: 260015 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 1842 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II (J533) Labels:. 1K0-907-532.clb No. pièce Log: 1K0 907 532 Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533 Gateway H06 5063 Révision: H06 01 No. de série: 140908F1001250 Codage: 050B0500 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: 66C3039F9167C4A350-8032 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 Mat: 8R0 959 591 Pièce: J245EE16SKB10 H01 0180 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 Mat: 8R0 959 591 Pièce: J394EE16SKB10 H01 0180 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb No. pièce Log: 5N0 959 702 C Mat: 5N0 959 702 C Pièce: Tuer-SG 008 2005 Codage: 0004096 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 366393DF4147742320-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 5N0-907-801.clb No. pièce Log: 5N0 907 801 B Mat: 5N0 907 801 B Pièce: J540 EPB3 VW-09384 0005 Révision: H09 No. de série: 00000000143188 Codage: 0000057 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 2E53BBBFB9174CE368-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.clb No. pièce Log: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C Pièce: AFS-Steuergeraet 0136 Révision: 00H04000 No. de série: Codage: 1361030 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 3467A9D7573B66331E-8060 Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Pièce: AFS-Lst.-Modul l S004 Codage: 00000020 Sous-système 2 - No. pièce: ID-R fehlt Labels: ID-55-02.CLB Pièce: AFS-Lst.-Modul r .... Codage: 00000255 5 Codes défaut trouvés: 02234 - Module de puissance projecteur D (J668) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 260359 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 1953 Capture: Tension: 12.07 V Vitesse: 0.0 km/h ABS 1 01042 - Calculateur non codé 000 - - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Heure: 0 Capture: non valable non valable non valable 02656 - Module de puissance de phare gauche (J667) non codé 000 - - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Heure: 0 Capture: non valable non valable non valable 02657 - Module de puissance de phare droit (J668) non codé 000 - - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Heure: 0 Capture: non valable non valable non valable 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Heure: 0 Capture: non valable non valable non valable ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb No. pièce Log: 1T0 035 680 B Mat: 1T0 035 680 BX Pièce: RNS-MID H11 1320 Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7J5259132 Codage: 000004000000000000 No. Atelier: WSC 20162 002 1048576 VCID: 2D51BCB3741137FB51-8078 2 Codes défaut trouvés: 00856 - Antenne sur l´autoradio 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 260008 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 18:56:00 00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 260008 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 18:56:05 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 5N0-907-441.clb No. pièce Log: 5N0 907 441 Mat: 5N0 907 441 Pièce: J772__Rearview 0021 Révision: 00H05000 No. de série: PA8 J8X1981 Codage: 0020010 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 6CD771B74F8BFEF306-8038 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 3C0-035-730.lbl No. pièce Log: 3C8 035 730 Mat: 3C8 035 730 Pièce: Telefon 2800 Révision: 00012000 No. de série: 0000000103842 Codage: 0020145 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 60CF1587B343AA93AA-8034 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:54)-------------------------- |
21/02/2024, 11h26 | #8 |
Slt kdo75 il y a le module de puissance de phare côté gauche qui est non codé déjà il faudrait régler celui là après s'occuper du droit
21/02/2024, 14h40 | #9 |
Merci OILC93
Je viens de voir ça , j 'essaye de le codé je reviens vers vous |
21/02/2024, 15h14 | #10 |
[55 - Xenon Range]
[Paramètres de base - 04] Groupe 001 [! Aller] Activer le réglage de base [ON / OFF / Suivant] Impossible à effectuer |
21/02/2024, 15h20 | #11 |
Peut-être des conditions non respecté tension batterie ou autre
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kdo75 (21/02/2024) |
21/02/2024, 15h33 | #12 |
Batterie neuve .
je capte pas Faut que je me pose et réfléchisse |
21/02/2024, 15h40 | #13 |
Ta essayer voiture démarré et juste avec contact c'est pareil ? C'est bizarre en effet il doit y avoir un truc qui empêche mais quoi c'est a toi de voir désolé sans le véhicule pour testé c'est compliquer
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kdo75 (23/02/2024) |
23/02/2024, 11h06 | #14 | |
Sais tu ou se trouve cette pièce sur le véhicule Unité de commande VW pour le contrôle des feux de virage et de la portée des phares 5M0907357C peut être elle est HS ? |
23/02/2024, 12h13 | #15 | |
Possibilité codage feux US vers feux EU tiguan 2018 | jah83 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 10/04/2021 10h53 |
Codage ABS wv tiguan | tantchibristole | ABS, ESP, DSC | 6 | 02/11/2020 11h41 |
Codage ABS vw tiguan | hughie | ABS, ESP, DSC | 4 | 16/05/2020 13h27 |
