21/10/2017, 17h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
dftc 2626-001
slt a ts les amis,
bon j ai bien ressayer de resoudre un prb fap d un mercos wdb203 220cdi ,mais sans succe, le probleme c est quand je fais regeneration tjrs il y a un manque d augmentation de tempurature en amont de fap,j ai bien testes capt deffer et sonde temp amont et en aval mais sans succe, donc est ce que il y a un solution sans dpf off ou quelqu un deja reconnu ce prb merci
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
21/10/2017, 17h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
assures toi , que le fap , n'a pas était retire mécaniquement tu fais , sonner le haut d'un grand tournevis sur la tôle du fap (sa sonne creux) Je dis ca , parce que , j'ai vu pas mal de voiture ou il retire le fap en cachant la soudure vers le haut (entre la carrosserie et le fap ) ou tu introduis , un fil de fer par l'orifice de la sonde |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | brahimlamgarbi (22/10/2017), calixo22 (28/04/2020) |
22/10/2017, 08h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Paramètres du FAP
Quelle valeur donnée par le capteur de pression différentielle ? Les durites et conduits en bon état, pas de fissures ou même bouchés ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | brahimlamgarbi (22/10/2017) |
22/10/2017, 23h58 | #4 | |
merçi zenata demain je vais voir ça
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h56 ---------- Citation:
je pense que les durites et conduits sont en bon etat mon ami pilouf |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | Pilouf (23/10/2017) |
23/10/2017, 08h21 | #5 | |
Il faut t'en assurer, une durite percée ou bouchée va faire varier la valeur. Tu n'as qu'un seul code défaut à la lecture ? Quelle quantité de suie dans le FAP ou % de colmatage ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | brahimlamgarbi (24/10/2017) |
23/10/2017, 09h57 | #6 |
Bonjour brahimlamgarbi
si ton fap est présent mécaniquement , tu simules un remplacement fap et capteur de pression en validant et en réinitialisant dans le soft, puis tu lances la régénération ou même la régénération forcée . n'oublie pas de reset entretien Donnes nous des news a ton diag !!!!!!! merci |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | brahimlamgarbi (24/10/2017) |
23/10/2017, 10h48 | #7 |
re
si , je me souviens bien le W203 , à deux fap 1 au niveau levier de vitesse + 1 au niveau siège arrière . |
24/10/2017, 06h18 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
sur la 203 c'es des catalyseurs et non des fap pour les nettoyer faut les démonter et les nettoyer a l eau clair avec un tuyau d arrosage et non un karcher , sa va les dégorger de suie si la panne et bien cata boucher. ++ |
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post: | brahimlamgarbi (24/10/2017) |
24/10/2017, 15h00 | #9 | |
en principe pas de FAP sur les W203 ce sont deux catalyseurs souvent le problème est que le premier casse et obstrue la sortie et le deuxième est bouché donc perte de puissance dépose le premier et secoue le et tu verra sil est cassé si c'est le cas vide le et nettoie le second a l'eau sans presion bon courage |
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (24/10/2017) |
24/10/2017, 16h11 | #10 |
Pouvoir de réputation: 27 |
dsl mais il y a des FAP sur les w203 phase 2. donc to check!! @brahimlamgarbi, quand tu lances la régé, est ce qu'elle se lance bien? certain défauts interdisent le lancement de régénaration |
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (24/10/2017) |
24/10/2017, 22h30 | #11 | |||
366 g mais le % tjrs il n a rien de taux ---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h16 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- Citation:
donc moi j ai fait au client seulement le diag, et encore tjrs le code defaut da fap la voiture de 2004 et moi pas encore vu est ce que c est bien le fap dans le mercos et merçi avancemznt l ami ---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h27 ---------- bonsoir mon ami doud77, j ai pas encore vu sous la voiture mais pourquoi me donne tjrs defaut fap,et qui concerne la regeneration donc quand je lance le tjrs rien succé |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | joss21 (26/10/2017) |
25/10/2017, 06h19 | #12 |
une 203 de 2004 j'ai jamais vu de FAP mes des cata , tu as passer le xentry ? |
The Following 2 Users Say Thank You to nikita For This Useful Post: | brahimlamgarbi (25/10/2017), joss21 (26/10/2017) |
25/10/2017, 23h35 | #13 |
oui j ai bien diagnostiquer avec xentry
26/10/2017, 10h46 | #14 |
je rejoins encore et toujours nikita
normalement pas de fap sur W203 de 2004 donc normal que en remettant tes adaptations a zéro que rien ne change pour ma part dépose la boite a air ainsi que la tôle pare chaleur et dépose le cata pour voir sil est pas cassé. ---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h43 ---------- et tu n'as peux être pas de défauts liés directement à la perte de puissance mais aux conséquences puisque qu'il y'a un soucis d'ordre mécanique et non sur une pièce géré par électrique. |
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (26/10/2017) |
26/10/2017, 11h30 | #15 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
si ses le 220cdi avec 150cv y a bien un fap.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (26/10/2017) |
