Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
10/08/2018, 09h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Quelle solution ?
bonjour a tous
un ami a moi c'est fais volé son double de clé(clé sans centralisation) de son AMAROK de 2013 et je voudrais savoir est ce que y'a une possibilé de changer de code pin de clé de façon a rendre la clé volée inutilisable . merci d'avance de vos infos
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
10/08/2018, 09h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
normalement s'il refait une reprogrammation de clé
la cle perdu ou vole sera désynchronisez donc plus de démarrage possible avec juste ouverture fermeture au barillet |
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
10/08/2018, 09h51 | #3 |
merci de ta reponse je connais pas trop VAG est ce que avec le code pin et fvdi je peux faire ça ?
10/08/2018, 09h59 | #4 |
aucune idee je taf avec de l'officiel demande a pouette ou visite sont post tu trouvera peut etre reponse
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
10/08/2018, 12h44 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Apprentissage clé sur du 2013 avec fvdi j éviterai si j'étais toi
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
10/08/2018, 14h03 | #6 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut je suis du même avis que jah83 si sa passe tant mieux mes si le cas contraire la tu va te retrouver ??? Si tu a le code pin essaye avec woow ou même actia multidiag c'est moin risquer et si sa ne passe pas tu ne bloquera rien bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | klif26 (10/08/2018), soustourou (10/08/2018) |
10/08/2018, 14h04 | #7 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut a tous,
Salut soustourou, oui tu peut interdire une clé dans ton calculateur afin quelle ne puisse plus démarrer ni centralisé le véhicule soit en la désactivant directement soit en refaisant un telecodage de clé et comme tu a besoin de toute les réapprendre et que tu ne la plus et bien elle ne fonctionnera plus. Par contre avec FVDI je ne sais pas trop mais comme dit jah83 reste quand même vigilant avec cette outil on ne sais jamais. |
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | klif26 (10/08/2018), soustourou (10/08/2018) |
10/08/2018, 14h24 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
si tu as vcds Faire apprendre à votre véhicule une nouvelle clé (vierge) récupéré le code PIN de votre compteur Si votre véhicule a un antidémarrage intégré au combiné d’instruments: 1) <Sélectionner> <17 – Instruments> <Accès – 11> Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez 01234. <OK!> 2) <Adaptation – 10> Entrez 21 dans le numéro de canal <Lire> La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement Entrez une nouvelle valeur de 0 <Sauver> Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c’est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez. <Sauver> 3) <Fin et retour> <Quitter calculateur, retour – 06> Coupez le contact et retirez la clé 4) Insérez la clé suivante et remettez le contact Le témoin d’antidémarrage va s’allumer pendant environ 2 secondes, puis s’éteindre. Coupez le contact et retirez la clé. 5) Répétez l’étape 4 avec toutes les clés restantes.
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | INVICTUS (10/08/2018), klif26 (10/08/2018), Pelican (10/08/2018), pouettedu76 (10/08/2018), soustourou (10/08/2018), yann3 (10/08/2018) |
11/08/2018, 09h21 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
avec fvdi c est possible attention juste aux modèles avec compteur uds 9s12 sinon avec tous les autres modèles çA marche impeccable a merveille tu dois connaitre a différencier les systèmes d immobilisation vag
The Following User Says Thank You to nino For This Useful Post: | soustourou (11/08/2018) |
Quelle clef ? | herve06300 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 21/01/2018 21h09 |
Quelle solution pour edc15c2 | soustourou | Flasheur de calculateur | 13 | 08/07/2015 14h27 |
Quelle est cette map? | turbofan | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 16 | 11/03/2015 11h49 |
immo Clio 1.9 DTI, quelle solution? | jean*mi | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/06/2014 19h03 |
Sur quelle site | Paulo.Silva | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 29/07/2013 17h00 |
