21/01/2018, 20h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Avec mpps sa fonctionne au top sur edc15..
21/01/2018, 22h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 66 |
j'en ai pas de mpps.
j'ai eu des infos de rotax,a premiere vu la flash est bonne,mon probleme serai plus dans la 95P08 |
21/01/2018, 22h54 | #18 |
Tu a bien retirer l eeprom pour écrire la flash j'espère que tu sais quel carto était dedans..
22/01/2018, 01h23 | #19 |
Pouvoir de réputation: 10 |
N’importe quel carto edc15 en immo off passe dessus de toute facon.
S’il n’y a pas donneesecu c’est pas bien grave etnormal je dirais car immo actif. Dessoude eprom comme ca a ete dit deja. |
22/01/2018, 20h26 | #20 |
23/01/2018, 03h38 | #21 |
Pouvoir de réputation: 236 |
La procédure bootmod ne déverouillera pas l immo. Et j ai juste un doute pour 1 plug mais sur du 3 plug pas besoin de retirer l eeprom pour lecture boot. À l occasion je regarderai pour du 1plug mais ça me paraît bizarre que ça ne soit pas le cas aussi
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
23/01/2018, 04h52 | #22 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Boot mod
Je comfirme j ai essayé hier avec mpps et galetto 1260 sa passe tout seul en boot mod . Pas besoin d enlever l eprom |
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: |
23/01/2018, 07h39 | #23 |
je vais verifier aujourdhui et vous dit quoi
23/01/2018, 20h30 | #24 |
bon alors pas mieux,j'ai une partit du telecodage,mais il manque des chose et forcement echec puis perte de com avec l'ecu.
par contre j'ai une question la 5p08 est lut pendant la lecture fgtech?? avec l'immo tools j'ai put creer un fichier vierginisé de la 5p08,mais est ce que je peut l'injecter? |
23/01/2018, 20h31 | #25 |
creation depuis le dump origine en ma possession
24/01/2018, 03h41 | #26 |
Non fgtech ne lis et écrit que la flash la dessus.
24/01/2018, 09h32 | #27 |
comment ce fait t'il que j'ai put recuperer ce fichier,en ouvrant avec immo tools mon dump origine lut avec fgtech?
a moins qu'immo tools donne un dossier deja tout fait?? |
24/01/2018, 10h00 | #28 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bjr la 5p08 pourra être lu/écrit seulement avec un lecteur d'EEProm (gq4x ect...) donc pas par la prise diag
par la prise diag pour lire cette 5p08 si je dis pas de bêtises vous n'aurez que me I/O Terminal pour le faire. Immotools à besoin du dump de la 5p08 lu pour le traiter. (512ko c'est la flash / 2ko la 5p08) sans lecteur programmeur d'EEProm vois ne pourrez pas la traiter. cdt |
24/01/2018, 12h14 | #29 |
j'ai du nouveaux,a chaque fois que je veut ecrire dessus, le v54 me dit que le checksum n'est pas supporté,est ce que je veut ecrire quand meme.
c'est peut etre la le soucis. c'est le dump recuperé dedans,mais est t'il bon,j'ai de plus en plus de doutes branché en boot et lecture normal,il est bien reconnu dans les donné y a t'il un moyen de verifier le cks?autre que winols ---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h12 ---------- pourquoi mon v54 me marque ca? ce n'est pas la premiere fois. ca m'est deja arrivé sur edc15c2 en obd,mais par contre pas de soucis de bloquage |
24/01/2018, 12h27 | #30 |
c'est rien cks non supporter c'est pour te prevenir qu'il ne calcule pas le cks le v54 sur edc15c2. tu le verifie avec winols si l'est ok quand il te pose la question tu met oui quand meme car tu aura corriger ton cks toi meme préalablement.
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post: | yann3 (24/01/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 41 | 17/08/2023 14h56 |
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 30 | 12/08/2019 16h52 |
aide pour boot mode edc15c3 renault trafic2 | vivi91r | Pinout calculateurs et bootmode | 34 | 28/01/2017 21h25 |
Aide pour identification ECU + boot mode | tony76 | Pinout calculateurs et bootmode | 6 | 13/06/2016 19h01 |
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur | sandy976 | Tutoriels | 1 | 15/04/2014 13h28 |
