slave
Vieux 17/07/2018, 07h58   #31
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the rough
Envoyé par chipshop Voir le message
Si tu compte lire d'autres mcu ... Le r270 ne suffit pas mais pour ton mcu pas de soucis .
je cherche le meilleur appareil pour les EZS sans dessouder. merci
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2018, 09h04   #32
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
Moi je cherche le meilleur appareil qui donne des thanks !!!!
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
prinzo57 (18/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 09h06   #33
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par matrix28 Voir le message
Slt dans se cas la peut être le diagspeed ori à voir avec un qu'il la pour te confirmer que tu pourra récupérer fals et eprom des mcu dans lezs à confirmer car je ne l'ai pas et pas beaucoup dinfo aussi sur le produit
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chipshop (17/07/2018), prinzo57 (18/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 09h07   #34
chipshop
Avatar de chipshop
Salut pouette il existe des diagspeed en cloné ?cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
pouettedu76 (17/07/2018), prinzo57 (18/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 09h09   #35
pouettedu76
Slm slt
OUI avec une base de donnée après franchement pas vus de retour positif et pour être sur autant mieux prendre de lori pour les mises à jour etc... Et surtous pour être sur d'avoir un bon resultat
Vieux 17/07/2018, 09h45   #36
chipshop
Avatar de chipshop
J'ai vu un peu la description du diagspeed ,mais y'a pas grande différence entre le lui et vvdi2mb sauf bien-sûr les tokens ,je me trompe peut être
Vieux 17/07/2018, 10h20   #37
matrix28
Avatar de matrix28
Slm slt
Il faut un retour positif du produit avant que je l'achète, sinon que pensez vous du AK500 PROG2 livré avec une base de données HD il est aussi complet pour faire la clé et EZS par rapport au R270 ?
Type de fichier : jpg HTB1..djfIIrBKNjSZK9q6ygoVXaA.jpg (35,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 17/07/2018, 10h37   #38
chipshop
Avatar de chipshop
Il faut ?!!!!!c'est un ordre !???
Vieux 17/07/2018, 10h47   #39
matrix28
Avatar de matrix28
il faut quoi ? explique
Vieux 17/07/2018, 11h45   #40
chipshop
Avatar de chipshop
La façon de demander en dirais que c'est un ordre
Vieux 17/07/2018, 11h49   #41
pouettedu76
Il fonctionne bien mes il faut soudez comme même sur ezs toi tu cherche un outill qui passe par obd le ak500 ne le fait pas cdrl
Vieux 17/07/2018, 11h57   #42
matrix28
Avatar de matrix28
J'ai jamais demandé par OBD, juste éviter de dessouder le MCU mais souder quelques fil est mieux que dessouder ressouder. merci
---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h55 ----------
Pas du tout, je ne suis pas comme sa
Vieux 17/07/2018, 12h08   #43
pouettedu76
Dans se cas là cest se qu'il te faut marche tres bien moi j'ai lancien model avec disque dur externe et base de donnée j'en suis satisfait @+
matrix28 (18/07/2018), prinzo57 (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 01h11   #44
matrix28
Avatar de matrix28
Merci pouettedu76, j'ai passé une commande , sinon la base de donnée sert à quoi ? pour réparer le dump corrompu ou autre chose ?
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
pouettedu76 (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 05h10   #45
pouettedu76
Salut oui c'est sa réparer flash conrompu faire la lecture sécuriser sans conromp les flash mettre elv vierge etc..... Bonne journée 👍 cdrl
matrix28 (19/07/2018), prinzo57 (18/07/2018)
Horloge ne fonctionne pas sur Mercedes CLS Tuner25 Tableau de bord en général 9 03/02/2015 11h40
Ma clé ne fonctionne plus ricodagno programmation & synchronisation de clé 10 24/04/2013 23h14
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 22h08
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 21h48
fonctionne correctement pas de son nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 13/05/2009 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24.
