Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
13/01/2024, 05h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
problème foxflash
bonjour .
j'ai besoin de votre aide. je rencontre un soucis avec mon foxflash. je l'avoues après plusieurs essaie pour réussir a l'installées. j'ai essayée sur plusieurs pc il a fonctionnée sur un windows10 pro 64bit avec quelque difficulté pour le pilote. je parvient a lire un ecu je refait l'écriture quelque jour plus tard tout se passe bien. Maintenant impossible a lancée foxflash. -je connecte le port usb et l'alimentation -reconue dans le parametre sous "controleur de bus USB" comme "USB serial Converter" (je modifie le pilote -mettre a jour le pilote , -localiser et installer un pilote manuellement , -choisir parmis la liste de pilote , -fabriquant/FTDI/ je selectione "DFB_Technology DFOX") A chaque fois que je le connecte a un new port usb il ne le reconai pas directement comme "DFB_Technology DFOX" mai comme "USB serial Converter". -une fois bien reconnue j'ouvre "foxflash manager" (version 1.3.9) j'appuie sur "activate" une petit fenêtre s'ouvre "Process Started" j'appuie sur "OK" - la date et l'heure se modifie -je lance "foxflash" une fenêtre s'ouvre "Login" (login here input your key SN is your key) -le numéro de série correspond bien a mon sn inscrit sur mon boitier j'appuie sur "YES". A partir de la plus rien. rien ne se passe aucune erreur aucun beep rien aucune fenêtre ne s'ouvre. aucune erreur rien ... -j'ai désinstallé réinstallée le soft complet refait les téléchargement toujours rien. l'usb branché ou débranché le même problème rien ne se passe il reconnait peut être mal mon foxflash. -a la fenêtre de"foxflash manager" j'ai essayée "contact us" j'ai contacté le WhatsApp aucune réponse depuis quelque semaine. Si quelqun a deja eu le souci ou a une idée a me proposée j'en serai ravie ! |
13/01/2024, 06h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
J'ai deja eu ce soucis mais une simple réinstallation du soft avait réglé le probleme.
Il faut que je verifie dans le gestionnaire mais il me semble que ce n'est pas USB serial converter. Je te tiens au courant |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | dump974 (14/01/2024) |
13/01/2024, 10h08 | #3 |
Tu ouvres en 2 fois.
Le premier onglet c est là où tu actives et ou le l y a les mises à jour. Ensuite tu ouvres le 2eme onglet il va te sortir le numéro de série. Tu valides et tu attends Bien-sûr au préalable branche ton USB Verifie bien qu il y ai internet Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | dump974 (14/01/2024) |
13/01/2024, 15h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt verifie la date au lancement de foxflash il doit etre a 2022
si c pas le cas lance le soft activation(manager) . la date passera a 2022 ensuite tu pourra lancer foxflash |
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | dump974 (14/01/2024) |
13/01/2024, 16h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt les gars vous lui demandez de faire ce qu'il a déja fait son probleme c'est justement que malgré la procedure respecter rien ne s'ouvre .
dump974 je te conseil d'utiliser windows seven plutôt et bien sur désactive windows defender pour etre tranquille
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | dump974 (14/01/2024) |
13/01/2024, 16h59 | #6 | |
Et moi sur w10 il fonctionne très bien. Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
13/01/2024, 17h28 | #7 |
Pouvoir de réputation: 59 |
problème foxflash
Salut ,
Voila le problème d’avoir un clone , ca fonctionne comme ca veu! Apres le Windows est officiel ? Tu as pas eu une mise a jour foireuse de Windows ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
13/01/2024, 17h28 | #8 |
oui je l'entend mais c'est ce qu'il à fait justement c'est pour ça je disais ça et ouai donc pas de problème avec w10 vu que tu l'utilise normal toi . Donc il a peut etre un probleme à cause de windows defender plutot
14/01/2024, 07h33 | #9 |
Merci pour vos réponses. Désolé du retard en plein cyclone tropical chez moi
Oui j'utilise windows officiel. J'ai déjà essayé sur différents pc toujours le même souci. Quelqu'un peut t'il me faire une capture d'écran des gestionnaires des périphériques ? Je vous remercie. Comme je l'ai expliqué je suis a la lettre toute la procédure rien ne se passe. |
14/01/2024, 16h42 | #10 |
J'essaye de te faire ça plus tard dans la soirée
14/01/2024, 17h54 | #11 |
Pouvoir de réputation: 66 |
et moi qui pensais dure comme fer, que le fox flash était officiel ??
http://www.armoreprog.fr |
14/01/2024, 19h09 | #12 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut l officiel c et le DFOX cdlt
Pas de Thank's plus d aides |
15/01/2024, 09h59 | #13 |
Tiens voilà ce que tu devrais trouver.
Regarde aussi si tu as la même chose dans les taches Ton problème dois se situer dans les drivers ou un truc du genre |
15/01/2024, 18h20 | #14 |
15/01/2024, 18h45 | #15 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir, si tu a fait plus de 3 installation activé différente je crois qu'il faut contacter le support pour réinitialisé les activation
Foxflash | vwseb | Flasheur de calculateur | 16 | 02/01/2024 17h21 |
Foxflash Pcr1.2 | Faridovitche | Réparation & Programmation des calculateurs | 22 | 27/08/2023 18h51 |
Problème installation foxflash | tony60 | Café du forum | 28 | 29/07/2023 18h12 |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
