Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 21/02/2017, 14h52   #1
citrus
Avatar de citrus
Pouvoir de réputation: 9
citrus will become famous soon enough
Par défaut spark capteur arbre a came
boinjour tlm
chevrolet spark 2009 essence 3 cylindre ,voyant défaut allume,avec diag défaut capteur arbre a came ,j'ai changer le capteur et vérifier la continuité des fils et toujours capteur arbre a came la voiture marche très bien sauf le voyant qui reste allume
citrus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2017, 17h10   #2
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l ami la ref du capteur aac est le.meme ?
Mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2017, 17h47   #3
citrus
Avatar de citrus
oui la même ,j'ai essayer avec un capteur d'origine,j'ai vu ce defaut pas mal de fois sur ces spark
Vieux 14/09/2018, 14h44   #4
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
combien de kilomètres?
le moteur c'est un 16V?
si oui est ce que la distribution se fait par chaîne entre les deux arbres à cames?
si la chaîne est détendue il est fort probable qu'un défaut capteur aac remonte à cause d'un décalage suite à la chaîne détendue.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2018, 16h38   #5
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Slt regarde bien ton problème vien de ta cible capture a nettoyer ou a changer
The Following 3 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
BAZBOZ (15/09/2018), omarino (14/09/2018), vortex (15/09/2018)
Vieux 15/09/2018, 08h51   #6
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
bonjour,
j'ai eu plusieurs fois le meme pb. Soit c'est a cause de:
1- capteur AAC (rarement)
2- calage chaine distribution (rarement)
3 - cible capteur AAC (souvent)
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
vortex (15/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 20h24   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
un contrôle du capteur a l'oscilloscope tu seras vite fixé.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
felmo (01/10/2018)
soucis capteur arbre a came abdel93 Mécanique générale 11 14/11/2016 08h51
Comprendre et diagnostiquer les capteur pmh et arbre à cams selouan Electronique 15 17/07/2016 11h00
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h03.
