22/12/2015, 10h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
CAN-BUS Shield
Boujou
Voici la carte CAN-BUS Shield de chez seeed qui risque de me servir de base avec une Arduino uno pour faire un banc de test compteur ... Elle coute dans les 20€ Avez vous déjà travaillé avec ce bijou ? projet a venir rapidement ! A bientôt |
22/12/2015, 10h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Slt,
Je m'en suis fabriquer une, je m'en sert pour faire du reverse engineering. |
22/12/2015, 11h33 | #3 |
tu as donc déjà utilisé cette carte ?
peux tu nous en dire plus sur ton projet ? |
22/12/2015, 11h36 | #4 |
Slt, non pas cette carte.
Je me suis fabriquer ma propre interface can vers usb a partir d'un projet open source existant. |
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | aek amine (28/06/2018) |
22/12/2015, 13h19 | #5 |
la base de l open source étant de partager :) peux tu nous en dire plus sur ce projet que tu as réalisé ?
22/12/2015, 13h28 | #6 |
22/12/2015, 14h05 | #7 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut, tu peux aussi partir sur du tout fait pas cher genre microchip : http://www.microchip.com/Development...artNO=APGDT002
Il est fourni avec une Dll accessible en .net et C++
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | aek amine (28/06/2018) |
22/12/2015, 14h10 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
Salut Moi aussi, je cherche ca depuis longtemps mais pour sniffer les réseaux can van uds... Et injecter des paquets sur les bus mux aussi Et tout cela bien sûr au moins chère possible
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
22/12/2015, 14h22 | #9 |
Jen ai fait aussi un autre a partir d'un schema chez obddiag.net. L'avantage de celui-ci c'est un quil peu être intégrer (petit taille ) dans une prise obd vers usb nue.
22/12/2015, 14h59 | #10 |
Voici le sujet que j'avais ouvert il y a 1 an et demi: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26269
22/12/2015, 15h02 | #11 |
Voici le deuxieme que j'ai fabriquer, http://obddiag.net/can-usb.html
Pour injecter des trames c'est amplement suffisant, ensuite il est possible de le loger dans ce type de prise : |
22/12/2015, 15h04 | #12 |
J'ai des cartes arduino nano qui devraient loger dans une prise OBD
par contre, le + dur va être de concevoir le programme et le soft pour lire les données et en injecter
22/12/2015, 15h07 | #13 |
C'est pour ca que j'ai choisi ce projet (obddiag) car il est compatible avec canhacker (open source), ca m’évite d’écrire et compiler un programme maison (manque de temps)...
Après sur github ya des source prete à compiler mais bon... |
24/12/2015, 16h38 | #14 |
très intéressant tout cela .
Perso je vais m'orienter vers une base comme celle ci : http://www.seeedstudio.com/recipe/29...us-gaming.html |
24/12/2015, 19h34 | #15 |
Salut, regarde cette carte elle est pas mal aussi. L'avantage est que tu as un mcu dessus donc tu peux aussi bien en faire un boîtier autonome ou une interface reliée à un pc en rs232.
https://www.olimex.com/Products/AVR/...pment/AVR-CAN/
Outils de la discussion | |
CAN-BUS shield ARDUINO | zeddicus | Logiciel & autres documentations général | 1 | 17/11/2014 19h35 |
