Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
slave
Vieux 02/06/2018, 14h19   #16
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
pour moi je voie pas de risque ? aprés si quelqu’un peut me le prouver je vais arrêter de mettre des plaque . selon mes expériences pas de risque .
d'ailleur j'ai 206 hdi 1.4 2004 160.000 la van egr très propre sur ce véhicule s'ancrasse pas
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
zenata (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 14h20   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
puisque il faut laisser branché l'egr apres un off
donc l'egr off , ne fonctionne pas avec une vanne hs ????
Vieux 02/06/2018, 14h39   #18
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
logiquement non vu qu'elle est immobilisé off ;;;;;laisse la van egr a l'entré et tu met une plaque .
zenata (02/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 11h20   #19
Pouvoir de réputation: 249
salut oui, il y a 2 facons de supprimer l'EGR soit un off 100% bien fait tu peux débrancher la vanne pas de réclamations pas de voyant rien
soit un EGR close ! la vanne est condamnée electroniquement les map EGR s'ont supprimées ainsi que les DTC qui vont avec elle restera fermée elle sera testé a chaque démarrage il faut qu'elle fonctionne qu'elle réponde du moins
et comme on ne sais pas si tu as un off ou un close ??
@ bon dimanche
zenata (03/06/2018)
voyant fap abdel93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 17 26/12/2016 13h51
voyant dde pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 18h41
voyant jardini Voyant et led 4 22/10/2014 22h30
voyant cle 406 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 8 02/04/2014 10h16
Voyant ABS Molomolo Voyant et led 3 08/12/2013 14h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
