Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
14/10/2018, 18h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir geniehex,
Oui pardon, c'est la marche a suivre pour DDT ou bien Renolink (si base de données le permet). Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | geniehex (15/10/2018) |
06/01/2019, 16h58 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonsoir
bonne année a tous apres verification avec un renolink original la base de donne ne permet pas de le faire !! ou se trouve le calculateur de crevaison sinon il fat faloir casse la led sur le combine merci |
14/01/2019, 13h46 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je crois que c' est le calculateur SSPP (systéme de surveillance pression pneumatique)qui ressemble à ceci https://www.ebay.com/itm/control-Uni...gAAOSwtFxcC3J4
14/01/2019, 19h23 | #19 | |
merci d ton retour mais ou se trouve t il? cordialement |
14/01/2019, 19h43 | #20 |
il me semble qu'il est branché verticalement entre la cloison donnant sur le compartiment moteur (en position centrale du compartiment) et le bloc chauffage de la planche de bord, ta un accès par le coté passager. bon courage |
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | lolo64 (14/01/2019) |
14/01/2019, 20h54 | #22 |
Bonsoir geniehex,
Voici l'emplacement (organe 851) comme expliqué par car83. Cdt. |
14/01/2019, 21h02 | #23 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt s mais arriver une fois jivais modifier à la clips j'avais le voyant jaune aussi le client voulais le virer avec le voyant service j'ai magouiller les données dans le boîtier avec l clip sûre..
15/01/2019, 09h44 | #24 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme demarrage clio 1phase 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 25/08/2018 10h38 |
voyant air bag scenic iii | carto | Tableau de bord en général | 4 | 27/06/2017 23h01 |
voyant air bag scenic 3 | carto | Airbag | 4 | 09/06/2017 20h04 |
reinitialisation des pneux peugeot 2008 | jardini | Peugeot, Citroën | 1 | 01/11/2016 17h38 |
comment fair pour activé les valve des pneux sur laguna2 | mecatronique | ABS, ESP, DSC | 14 | 24/09/2013 20h43 |
