Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 16/10/2018, 16h11   #16
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
hamid123 abuse pas lol
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
non j'ai rien sur actis julienp je fais une fic on verras bien
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2018, 21h51   #17
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Tu a changer la dimension des pneu ?
Sinon config auto abs uch et tdb
efface les dtc de l abs uch et du tdb.
Puis reset batterie.
Celle où il y a ai le problème je pouvai remettre à zéro mai le lendemain le client revenait.
Du coup j en est fait 2 reprog pour ça le véhicule avait pas un an.
Elle sont jamais revenu pour ça !
Il y a une erreur de calibrage il doit être trop sensible. [je sais qu il prennent en compte la taille de la roue mais aussi le signal du rebond de la roue qu il mesure avec l abs ]
Si tu a mis des pneus trop différent peut être il s'en aperçoi.[d ou la reprog abs]
Tu peu tjr essay les quatre roue d une autre clio pour comfirmé cela.
Tjrs dit nous la solution quand tu auras terminé.
Bonne soirée !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
vivi91r (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 20h20   #18
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonsoir bon j'ai fini par trouvé c'est le bloc commodo qui fessais planté tous après reprog abs avec patch de la techline j'ai le voyant esc en défaut il me demande de remplacer le bloc complet et la plus de voyant.
merci a tous
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Pelican (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 22h53   #19
Pelican
Avatar de Pelican
Merci pour le retour. J aurai pas commencé par la ! Enfin je garde la solution dans un coin.
Tu la changer mais il y a pas moyen de contrôler. Ou dans les paramètres.
Merci bon week-end
Vieux 28/10/2018, 19h30   #20
vivi91r
Avatar de vivi91r
moi je voulais faire des apprentissage ou autre mais la techline m'a dit direct remplace et garde la pièce pour la renvoyer.
je pense que ils ont des problèmes la dessus en plus je suis pas loin du centre de lardy.
mais sinon se système est mieux que les autres au moins pas de galère de valves ou antenne derrière le pare choc ar qui casse avec un petit choc.
Pelican (28/10/2018)
EGR off clio 2 phase2 1.5 dci nikita Chiptuning 6 26/02/2017 12h45
Désactiver SSPP à la Clip. Mac-Gyver Renault, Dacia, Nissan 9 29/12/2016 16h17
Code pin 307 Phase2 Meziane93 Transponder, code pin 2 16/01/2015 19h00
desactiver SSPP scenic 3 jonancy Renault, Dacia, Nissan 6 27/12/2011 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
