10/07/2018, 14h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
probleme start engine Corolla
Bonjour les amis
j ai reçu un Corolla D4D de 2005 avec bouton de demarrage startengine et clé boitier qui deverouille la colonne (qui foctionne) quand j appuie sur le bouton ,le contact et compteur s allume 1/4 de seconde puis s' eteind a chaque fois que j appuie , donc impossible de demarrer et de faire de un diag j ai changer de batterie rien allimenter le demarreur avec une autre batterie rien tester le bouton Start engine il est ok quelqu un aurait une idée ou aurait rencontrer ce genre de probleme, avant d 'attaquer le grand demontage merci |
10/07/2018, 15h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
verifies toutes les masses carrosserie et moteur ou tu peux tirer des masses volantes de la borne moins (-) batterie aux organes ou modules reprends tous les fusibles test avec ampoule ---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- pour voir si ta masse moteur est ok tu tires un cable du + batterie a l'excitation relais démarreur si le démarreur ce lance , c'est ok pour la masse moteur
Probleme bouton start engine golf 7 | zefirin | Tableau de bord en général | 9 | 31/08/2018 04h27 |
remote engine start | muki8852 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 25/12/2017 15h03 |
probleme start and stop 118d | seadoo831 | BMW | 3 | 12/07/2016 06h34 |
Problème start error | kilm | Mercedes Benz | 8 | 27/02/2016 21h21 |
probleme vito start error | amar | Automobile en général | 9 | 27/03/2015 17h06 |
