Vieux 03/06/2018, 20h37   #31
AME
Avatar de AME
en attendant de commander ton mpps
si tu as vcds (vagcom)
diminuer le taux de recyclage des gaz avec vcds
+ le trou dans la plaque
https://forums.audipassion.com/topic...gaz-avec-vcds/
Sauf, que dans ce cas, il faut trouver le bon code d’accès pour accéder a la fonction. Et à lire les post, c'est pas si simple
Vieux 03/06/2018, 20h42   #32
Pouvoir de réputation: 249
je ne pense pas que tu puisse diminuer le taux d'egr avec vcds ou autre !!
pas faisable tout simplement avec une vanne egr hs !!
zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 21h29   #33
AME
Avatar de AME
Au fait, j'ai normalement rdv mercredi pour la mise à jour du diesel gate.
Vous pensez que je peux y aller avec ma plaque qui bouche l'EGR ?
Le Pb , c'est que si je l’enlève, la voiture ne fonctionne pas.
Et sinon , comme il vont mettre à jour la carto, il vont deverouiller l'ECU , il le reverrouille derrière ou pas ?
Vieux 03/06/2018, 21h44   #34
@ hm tu es plein de surprises !! oui tu peux y aller !, sur 1.6 cayx ils r'ajoute un truc un genre de tuyaut qui derive on se sais quoi !!? , j'en sais pas trop j'en sais plus sur les 2.0 ou seule la carto est mofdifiée
pas de tuyaut
Vieux 04/06/2018, 08h03   #35
AME
Avatar de AME
pas de tuyaut
Oui il rajoute un manchon sur au niveau du tuyau du debimetre
Par contre, certain utilisateur se plaigne de probleme de vibration :
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=5Y9J6Oo6ZrA[/URL][COLOR="Silver"]
---------- Post added at 09h03 ---------- Previous post was at 09h02 ----------
[/COLOR]Justement, c'est ce que j'ai actuellement avec ma vanne EGR bouchée : Le moteur vibre
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
brahim-golf (30/09/2023)
Vieux 04/06/2018, 08h55   #36
AME
Avatar de AME
Je viens de regarder les docs de MPPS. Le moteur 1.6 TDI n'est pas dans la liste !
Vieux 04/06/2018, 10h29   #37
AME
Avatar de AME
j'aimerais avoir l'avis de JPHP , concernant
KIT SUPPRESSION VANNE EGR 1.6TDI
https://dynaparts.fr/kit-suppression...egr-16tdi.html
EGR valve simulator connection diagram
https://tafmet.pl/english/index.php?..._attachment=58
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (04/06/2018), zenata (04/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 20h18   #38
AME
Avatar de AME
Par défaut [resolu]
Envoyé par AME Voir le message
Vu les commentaire ca à l'air vraiment tres efficace.
Apres , on en trouve à moins de 100€ sur ebay ( rechercher : émulateur EGR )
Pour moi , j'ai choisi l'EGR off en reprog de l'ECU.
Un collègue du boulot avait tous le matos et fais ça depuis un moment.
il est arrivé avec sont X17 module et magpro2 officiel !
Par contre, il faut une connexion internet pour se servir du logiciel, il se connecte à leur serveur.
L'ECU était bien LOCKED, mais pas de problème avec ce matériel par l'OBD.
Il a téléchargé la carto, puis est revenu le lendemain, avec la nouvelle.
La reprog à durée au moins 20-30 min, le plus long était la phase pour déverrouiller l'ECU par l'OBD.
Super Pro, un petit billet, et plus de problème.
Sinon , le fait de débrancher le debimètre m'a permis de rouler pendant 1 semaine sans aucun problème. Pas de perte de puissance , nickel.
Par contre, le tableau de bord était un sapin de noel !
The Following 3 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
chipshop (07/06/2018), jphp (08/06/2018), zenata (07/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 22h06   #39
@ merci du retour, le post est bien construit du début a la fin avec les outils utilisé et l'écu verrouillé, !!
et vos solutions
passe un bon week end l'ami
Vieux 10/06/2018, 22h27   #40
Darksider
Avatar de Darksider
Darksider is an unknown quantity at this point
Attention toutefois avec des plaques de récup trop fines. Car au bout d'un certain nombre de kilomètres ta plaque va se trouee !
J'ai eu le cas et faisant de même sur un moteur Ford 1,8.
Il vaut mieux une plaque plus épaisse pour être tranquille. Tu peux en trouver des toutes faites sur des sites comme Amaz.. ou eb..
Darksider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Darksider For This Useful Post:
AME (11/06/2018), prinzo57 (11/06/2018)
nouveau du 44 fennec44 cimetière de présentation 3 10/05/2015 23h01
un nouveau alex2201 cimetière de présentation 0 11/11/2014 06h22
Un nouveau :) ftmz cimetière de présentation 2 24/04/2014 21h45
nouveau acropora34 Café du forum 9 08/02/2012 18h43
Un p tit nouveau BESTAUTO Café du forum 9 16/01/2012 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
