S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
20/11/2017, 19h57 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
RE salut a tous je vous donne quelque donner injection pression demarrer et les 4 injecteur j'ai pu la faire demarrer 2 a 3 secondes apres elle s'arrete
pression rail mesurer 384 bar 1 injecteur : -0,08 mm3/injec 2 injecteur : -0,02 mm3/injec 3 injecteur : -0,41 mm3/injec 4 injecteur : 0,52 mm3/injec voila pour les parametre injection avec FVDI |
20/11/2017, 20h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 171 |
elle a combien de kilomètre ?
tu as efface le defaut ??? est ce qu'il revient après avoir démarré ??? tu as vidange + filtre a huile ??? reset message qualité d'huile (entretien)????? |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mexicain (20/11/2017) |
20/11/2017, 20h13 | #18 |
Salut zenata j'ai encore rien fait je nai aucun outil pour effacer le reset qualiter d'huile le FVDI ne fait pas et la vidange a etais 3 fois d'apres le proprietaire.
20/11/2017, 20h29 | #19 |
http://www.multiecuscan.net
excellent le soft , tu fais FIAT , ALFA , LANCIA trouves toi l'interface , c'est pas chère j'ai la version 3.6 registred de MR RORRY et un grand merci à MR RORRY ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h25 ---------- https://www.obdauto.fr/interfaces-di...-multi-marques OBDLink SX USB : Interface de diagnostic professionnelle 16 bits spécial Multiecuscan / Renolink |
20/11/2017, 20h38 | #20 | |
avec linterface renolink sa fonctionne |
20/11/2017, 20h44 | #21 |
oui , c'est le top
20/11/2017, 21h24 | #22 |
pour toi khouia
fiat multiecuscan 3.6 cracker |
20/11/2017, 21h32 | #23 |
Pouvoir de réputation: 24 |
lamentable un soft a 50 euro qui à été craqué
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | ecutech (20/11/2017) |
20/11/2017, 21h41 | #24 |
premièrement c'est pas moi , qui la craque
deuxièmement , je n'ai pas de moyen de payement pour l'étranger troisièmement , le peut de devise que j'ai , je paye avec les études de ma fille en france |
20/11/2017, 21h45 | #25 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Je pense que ton defaut est un faux defaut. Souvent sur fiat et alfa lorsque le vehicule cale ou ne demarre il affiche ce genre de defauts. Il s'affiche sur l'ordianateur de bord aussi " defaut pression d'huile" ou quelque chose du style.
Je suis sur quasi sur que ton soucis n'a aucun rapport avec un probleme d'huile |
20/11/2017, 21h51 | #26 |
le bon diag , c'est procéder par étape , enlever le doute
être méthodique , ne pas démonter ou changer des pièces inutilement |
20/11/2017, 22h42 | #27 | |
je ne visais personne en disant ça ;) c juste hallucinant qu'une boite qui vends pas cher se fait craquer quand même du coups ça donne un sacré coups négatif au dévellopement et des choses intéressantes ne sortent pas tout simplement.
20/11/2017, 23h09 | #28 |
Patch_Multiecuscan.rar
72.11 Mo https://1fichier.com/?v0x4cjycjj |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mexicain (21/11/2017) |
21/11/2017, 05h37 | #29 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Désolé d insister mais je vous garanti que le défaut de qualité d huile empêche le démarrage la dessus. Déjà vu plusieurs fois. À chaque fois avec un raz spécifique qualité d huile le problème était résolu. Hormis une fois où il a fallu changer le capteur.
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (21/11/2017), mexicain (21/11/2017), Pilouf (21/11/2017), pouettedu76 (21/11/2017), zenata (21/11/2017) |
21/11/2017, 07h51 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Généralement la demande de vidange du moteur est faite par le calculateur. Et ce en fonction du nombres de régénérations effectuées. Je n'ai jamais entendu parlé d'un capteur de viscosité ou de qualité d'huile Est ce que tu pourrais être plus clair dessus, en donnant une référence ou une image ? Merci |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mexicain (21/11/2017), pouettedu76 (21/11/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Problème fiat palio 1.0 MPI ?? | zidane autodiag | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 12/04/2020 00h10 |
probleme ecu fiat palio | abdou22 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 02/04/2017 00h59 |
307 pas de demmarrage | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 30/11/2015 21h04 |
code anti demmarrage | kams20040 | Programmeur de clé | 3 | 17/01/2014 12h30 |
probleme sur fiat punto | nany | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 20/06/2010 20h43 |
