21/11/2017, 07h16 | #31 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Je n ai jamais parlé de capteur de qualité d huile. Je parle juste du capteur de pression d huile
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
21/11/2017, 08h21 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
tout à fait et ca peut aussi être le capteur débranché mêmes sympthômes
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: |
21/11/2017, 09h41 | #34 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt relit toi l amis tu parle bien du capteur de qualité d huile pas de pression d huile...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mexicain (21/11/2017) |
21/11/2017, 11h25 | #35 |
Bah non... Nul part j ai écrit capteur de qualité d huile. Alors je t accorde que de pression d huile n était pas spécifie non plus mais vu qu il avait été mentionné précédemment j étais reste la dessus
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | mexicain (21/11/2017), pouettedu76 (21/11/2017) |
21/11/2017, 12h44 | #36 | |
.... c'est le code erreur qui dit ça
21/11/2017, 19h12 | #37 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut , sur ces 1.3 avec FAP ! quand l'huile est a saturation le voyant de pression d'huile clignote sans arret !! es ce le cas ??
ensuite j'ai reglé un cas similaire sans que le voyant d'huile ne clignote la vidange et RAZ avait moins de 1500 KMS !!regarde n'as tu pas aussi un def debit d'air valeur inaceptable !! ? ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34933 @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mexicain (21/11/2017) |
21/11/2017, 19h51 | #38 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut a tous les amis le problème a étais resolu merci a tous pour vos réponse et surtout a notre amis ZENATA qui ma conseiller de me servir du multiecuscan 3.6
En faite c'est très simple le DÉFAUT P0521 HUILE VISCOSITÉ empêcher le démarrage,donc j'ai effectuer la procédure et le véhicule a pu démarrer sans souci . AFFAIRE CLASSER merci a tous |
21/11/2017, 19h54 | #39 |
Pouvoir de réputation: 172 |
OUI , mais qu'elle procédure
expliques , pour les gens !!!!!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | chipshop (22/11/2017) |
21/11/2017, 20h28 | #40 |
demain je posterai des photo de la procédure.
21/11/2017, 21h52 | #41 |
Pouvoir de réputation: 13 |
En fait sur les gestion moteur MAgnetti MArelli sur 1.3 JTD 75 / 90 ch
il faut declarer la vidange avec un outil spécifique : - MES ( excellent outil), - EXAMINER ( ancien outil concession Fiat) - WINTECH ( outil actuel de concession) Sur MES : la ligne s appele Vidange ( procedure a faire a chaque coupon ( c'est pas tres clair sur EXAMINER) Ensuite, ce qui est pas expliqué .. ( souvent dans MES) il faut aussi declarer la vidange dans le combiné de bord ( le compteur quoi) ( c est le cas sur MITO / Grande Punto / ypslion / panda / 500 ) Donc sur 1.3 jTd DPF ( FAP) , si vidange = 2 déclarations vidange sur 2 centrales |
21/11/2017, 21h55 | #42 | |
21/03/2018, 22h11 | #43 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt à tous donc une vidange dépassé avec des entretiens dépassé peu créer une sécuritè niveau calculateur moteur?
22/03/2018, 07h01 | #44 |
oula, c est un EDC15 , c est un vieux coucou le truc .. pas de securité avec la vidange ...
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | htm (18/10/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème fiat palio 1.0 MPI ?? | zidane autodiag | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 11/04/2020 23h10 |
probleme ecu fiat palio | abdou22 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 01/04/2017 23h59 |
307 pas de demmarrage | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 30/11/2015 20h04 |
code anti demmarrage | kams20040 | Programmeur de clé | 3 | 17/01/2014 11h30 |
probleme sur fiat punto | nany | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 20/06/2010 19h43 |
