Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
18/07/2018, 11h36 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
18/07/2018, 11h43 | #17 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Post les ref de ton BSI et compteur et aussi le matos que tu as pour lire/écrire ?
Si tu n'es pas équipé, laisse tomber et demande à quelqu'un de te le faire
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | madrid31 (18/07/2018) |
18/07/2018, 12h06 | #18 | |
bsi 96 619 400 80 bsi 2004 h01-01290506 jai mis des photo plus haut |
18/07/2018, 12h43 | #19 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami,
avec un upa usb pour la 95cxxx oui ca peut le faire |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | madrid31 (18/07/2018) |
18/07/2018, 12h52 | #20 |
18/07/2018, 17h19 | #21 |
Oui l'ami Ca devrait le faire, pense à prendre les adaptateurs ou supports pour lire l'eeprom
18/07/2018, 17h21 | #22 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Alors a coter mcu easy can 4 je pence ses eeprom 95128 il faut bien enlever le vernis et pas trois chauffe sinon Byby le proce ensuite post dump mais si tu a digiprog 3 de soude et passe le a la pince avec digiprog 3 regarde que les kilo corresponde sur l pareille et mais les même kilo dans les 2
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | madrid31 (18/07/2018) |
18/07/2018, 20h29 | #23 | ||
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h24 ---------- Citation:
je suis obliger de desouder que se soit avec upa ou digiprog 3 jai la dernier version ? le digiprog 3 il peut faire le bsi mais le compteur aussi? c les même eeprom ? ---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h26 ---------- le fvdi n'est pas conseiller il crame les bsi ? parce que je suis pres a investir si sa peut me sauver |
The Following User Says Thank You to madrid31 For This Useful Post: | xdols (19/07/2018) |
18/07/2018, 21h26 | #24 |
Salut l'ami
Si tu veux ne pas dessouder ( et encore c'est pas toujours possible ) il te faut acheter un upa usb original sur le site ecuvonix http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=54987 |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | madrid31 (19/07/2018) |
18/07/2018, 21h48 | #25 |
J ai un smock uhds a vendre si tu veux ;)
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | madrid31 (19/07/2018) |
18/07/2018, 23h47 | #26 |
D'accord ASKER je n'étais pas sur merci
Pour ta bsi Madrid31 il va falloir que tu nettoies le vernis (perso j'utilise du dissolvant a ongle avec pinceau dure et coton tige mais il y a un post d'ouvert sur le forum avec d'autres produits et astuces utilisés par les membres) que tu la dessoudes Pour le compteur il faut sortir les aiguilles et enlever le fond pour accéder à l'eeprom Une fois tes deux eeproms lu avec ton upa il n'y aura plus qu'a envoyer les dumps à un membre pour qui te les modifies |
The Following User Says Thank You to baxR For This Useful Post: | madrid31 (19/07/2018) |
18/07/2018, 23h58 | #27 |
Pouvoir de réputation: 16 |
si tu as upa usb ou carprog , tu vas t en sortir post le dump bsi et compteur , on va te modifié le kilo il te restera juste a réecrire les dumps ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | madrid31 (19/07/2018) |
19/07/2018, 00h07 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
19/07/2018, 00h38 | #29 |
si tu veux investir fvdi fonctionne sans rien demonté sur ce modele ..
19/07/2018, 01h21 | #30 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut sans rien demonter tu en es sur avec un fvdi sur J-C par obd c'est la mort assurée le dash comment tu procède meme si t'arrive a modifier le kilo sur bsi inférieur au dash la valeur la plus élevé l'emporte donc ..........................le dash
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | madrid31 (19/07/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 02h48 |
