19/12/2017, 21h35 | #16 |
Pouvoir de réputation: 36 |
il se peut que le couvercle ait été changé
demandons confirmation auprès des "pros" du IAW5NR bonne soirée |
19/12/2017, 21h36 | #17 |
Pouvoir de réputation: 32 |
19/12/2017, 21h39 | #18 |
Pouvoir de réputation: 97 |
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | revo (07/03/2018), VroumVroum (19/12/2017) |
19/12/2017, 21h42 | #19 |
j'ai fait un off avec la 90160 d'un hybride .... lol , je sais pas si ça va fonctionner ...
j'ai rien trouver d'autre pour faire un off dessus |
20/12/2017, 00h45 | #20 |
Pouvoir de réputation: 30 |
slt n'oublie de coupé le pin P4 et a l'intérieur relie la L4 avec M4
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | VroumVroum (20/12/2017) |
20/12/2017, 20h09 | #21 |
Bonsoir à tous
gros soucis , la voiture à démarrer , plusieurs fois , avec ou sans transporteur dans la clé , 3 heure après , plus rien , elle ne démarre plus , la pompe à essence fonctionne mais pas d'allumage ... une solution , une idée ? |
21/12/2017, 07h56 | #22 |
Slt tu a . Bien fait la modif des pins
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | VroumVroum (21/12/2017) |
21/12/2017, 08h46 | #23 |
21/12/2017, 11h13 | #24 |
Alors refait une lecture de eprom pour voir si il c est modifiée
21/12/2017, 11h16 | #25 |
elle devrait être identique ?
c'est étrange , le faites de ne pas avoir de + permanent vide l'epprom ? cela voudrait dire à l'absolu qu'il perdrait ses données quand on le débranche physiquement du faisceau ... |
21/12/2017, 22h20 | #26 |
après démontage , elle est identique , pas de changement dans l'epprom par rapport à mon écriture , 0 , nada , rien ,mais elle ne démarre plus ....
il faut que je regarde si quelque chose n'a pas peter .... plus d'allumage .... mais on entends la pompe .... |
22/12/2017, 12h37 | #27 |
Slt a tu fait un diag pour voir si défaut
22/12/2017, 12h39 | #28 |
je vais remettre la config d'origine de l'epprom , ressouder le fils , faire un test et un diag
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | garageducentre (22/12/2017) |
22/12/2017, 17h19 | #29 |
Bon
j'ai tout remonté est cela re-fonctionne , la première clé ne démarrais plus ....,?? j'ai pris le seconde et hop çà redémarre j'ai re-pris la première et hop çà redémarre !!! c'est quoi cette bizarrerie !!! donc impossible de faire un off la dessus qui dure plus de 2h ??!!! |
25/12/2017, 11h33 | #30 |
je me demande ou sont coder les clés , dans le calculateur moteur ou dans l'uch ? (si elle en possède un) , vu que le premier off fonctionnait (lumière clignotante rapide et démarrage ok sans ou avec transpondeur) , puis plus rien au bout d'un moment , il y a de quoi se poser des questions sur la possibilité de faire un OFF la dessus ....
Ou mon off est mauvais (mais fonctionnel pendant un moment) ... |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | MUSTA11 (01/03/2020) |
Outils de la discussion | |
Immo off law 5NR2.C5 | julien34560 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/11/2017 10h41 |
Remplacement 5NR.T1 par 5NR2.XX | Lunacy | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 26/07/2017 15h28 |
immo off iaw 5nr2.co1 | benazze38 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/02/2017 19h43 |
iaw 5nr2 | nabiiil | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 19/08/2016 21h33 |
Iaw 5nr2.c5 | mike68 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/12/2015 15h19 |
