Vieux 02/01/2017, 20h02   #1
alsacien
Avatar de alsacien
alsacien is on a distinguished road
Unhappy courroie de distribution fiat stilo 1.9 mjtd 140 cv
Bonjour à vous
Ma Courroie de distri viens de claquer sur l'autoroute.
Pas d'arret brutale ou de bruit affolant de soupape qui trainent de le moteur.
Je recupere la voiture vendredi.
Avant de tombé la culasse je verifirai ce que ca me raconte avec les linguets et poussoirs.
Je suis à la recherche d'infos sur comment faire la distri / re-calage sur la voiture.
Est ce que quelqu'un aurait la rta? ou manuel d'atelier?
Merci d'avance
alsacien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 20h29   #2
charlydiag
Avatar de charlydiag
Pouvoir de réputation: 9
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
l'année et le code moteur stp
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 08h22   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Smile
Tu trouveras e-Learn sur le forum, tout ce qui te faut y sera.
Voici pour la distribution mais les linguets seront HS, reste à voir si les soupapes n'ont pas trinquée également.
Type de fichier : rar stilo 1.9 mjtd 140cv.rar (137,8 Ko, 7 affichages)
Tidus97 (03/01/2017)
Vieux 03/01/2017, 10h13   #4
alsacien
Avatar de alsacien
nikel merci à vous
je me doute pour les linguets mais avant de commencer à commander je vais deja me faire une idée approximatives du montant des reparations du à cette panne et verifier l'etat d'un peu tout le moteur car elle à quand meme ses 200.000 bornes.
soit je repare distri avec galets + pompe + capteur pression turbo qui fait des siennes + nettoyage complet admission et culasse + vidange moteur et boite. (250 euros hors degats linguets/soupape/joint)
soit je basarde la bagnole complète dans l'etat.
Vieux 03/01/2017, 14h02   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Tu avais un soucis sur le capteur de pression turbo ?
Un diag avait été réalisé, le capteur n'est peut être pas en cause ?
Profites en pour jeter un œil au turbo, en plus il est bien accessible.
Vieux 03/01/2017, 20h00   #6
alsacien
Avatar de alsacien
oui j'avais le default du capteur pression turbo et des fois plus de puissance du tout et j'etais obligé de couper / redemarrer la voiture apres c'etait de nouveau bon.
honnetement j'avais pas encore eu le temps de verifier l'origine (capteur / turbo / durite).
c'est pour ca que je compte en profité pour faire ca avec si ca vaut encore la peine selon les degats ( culasse / soupapes / linguets / distri )
j'ai regardé pour un moteur à la casse mais ca vaut pas le coup 1000 euros le moteurs nu et sans historique donc distri d'office donc 1250 avec mon capteur + divers joints, du coup je laisse tomber cette option la bagnole en vaut plus le coup et à ce prix j'en ai une autre en etat de marche sans tout le boulot qui va avec.
Vieux 03/01/2017, 21h01   #7
Pouvoir de réputation: 249
@ alsacien jette la bagnole c mieux on vois bien que tu n'a pas envie !
Vieux 15/01/2017, 16h24   #8
anmapi
Avatar de anmapi
Pouvoir de réputation: 8
anmapi will become famous soon enough
Tu devrais pouvoir trouver sur le bon coin un moteur à 350 euros environ.
De mémoire, c'est le même que sur Alfa 147 MJET 16V 120 et 140CV.
https://www.leboncoin.fr/equipement_...66.htm?ca=17_s
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2017, 16h38   #9
alsacien
Avatar de alsacien
un peu en retard^^
distri complète changée
changement des linguets HS
capteur pression turbo changé , l'ancien à claqué en le sortant à cause de la crasse du coup démontage et nettoyage du collecteur d'admission
nettoyage boitier papillon
nettoyage vanne egr
le moteur tourne nikel à part mon souci de mise en défaut des que je charge le moteur ou que je monte trop dans les tours qui lui est resté.
Vieux 17/09/2017, 07h32   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as fais un diag, afin de connaitre le ou les défauts enregistrés ?
Vieux 17/09/2017, 15h57   #11
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the rough
Essaie de rouler sans ton debimetre pour voir si le soucis persiste, mais le mieux est le diag
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2018, 19h34   #12
alsacien
Avatar de alsacien
bon au passage géométrie variable nettoyer
diag fait
default actuateur turbo
Vieux 12/03/2018, 18h16   #13
alsacien
Avatar de alsacien
bon electrovanne qui fuyait et echangeur troué
j'ai recu les pièces
des que j'ai le temps je monte ca
Vieux 14/03/2018, 18h20   #14
alsacien
Avatar de alsacien
electrovanne changée
puissance retrouvée
faut que je passe la valise remettre les defaults à 0 et voir ce que ca me raconte du coup
The Following User Says Thank You to alsacien For This Useful Post:
Pilouf (15/03/2018)
calage courRoie de distribution master III 2.3 DCI (résolu) sosauto Renault, Dacia, Nissan 21 22/03/2016 21h54
info courroie de distribution polo 6r nino84 Automobile en général 2 04/01/2016 12h57
demande méthode de réparation courroie distribution yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 02/03/2015 14h41
Courroie distribution et RTA Clio 3 1.5 dci 70 le-lyonnais6969 Mécanique générale 12 28/09/2013 20h42
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd Peugeot, Citroën 11 08/02/2010 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
