Vieux 19/03/2018, 09h58   #16
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enoughRoadrunner will become famous soon enough
Bon, reservoir rincé, filtre GO et regulateur pression pompe changés par du neuf en bosch, et toujours pareil, la je seche. Ce matin j'ai fait 10km sans defaut, il me semble que ça manquait de puissance, puis au bout d'un moment en accélérant un peu plus fort elle est repassé en dégradé turbo desactivé avec le MIL allumé.
Ce soir je revérifierais le défaut et les valeurs de P° rail mais je pense que toujours pareil P1190.
Si vous avez des idées? merci d'avance.
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2018, 18h02   #17
Roadrunner
Toujours meme défaut, pression rail qui ne dépasse pas les 800 bar...
Vieux 19/03/2018, 19h53   #18
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 8
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Je ne connais pas les donnees constructeur pour la valeur basse pression go mais 3,5 bars ne serait il pas trop faible?
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
Pilouf (20/03/2018), Roadrunner (21/03/2018), zenata (20/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 21h00   #19
Pouvoir de réputation: 172
La pompe de carburant à basse pression est située dans le passage de roue arrière droit, derrière la doublure, dans un nouveau boîtier fabriqué et moulé en plastique, désigné ensemble du module de pompe et de filtre.
P.S. : ceci est une première piste
Type de fichier : jpg big-56587483f9.jpg (100,3 Ko, 12 affichages)
Roadrunner (21/03/2018), stef848 (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 06h26   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Question Pression d'alimentation
En valeur de pression du circuit d'alimentation en carburant je retrouve 2.5 bars...
Pour répondre à stef848, les 3.5 bars seraient trop élevés et laisseraient entendre un soucis sur le circuit HP voir le circuit de retour gasoil.
Tu as relevé les 3.5 bars à quel endroit sur le circuit ?
Si toutefois quelqu'un a la valeur exacte, ma doc est du multimarques mais avec une pompe HP Bosch CP1 cela pourrait bien être 2.5 bars.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Roadrunner (20/03/2018), stef848 (20/03/2018), zenata (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 15h37   #21
Roadrunner
Pilouf 3.5 bar est la valeur de la basse pression lue avec wow (~350 kPa). La pompe BP est en effet sous la roue ARD avec le filtre GO et décanteur. J'ai tout purgé et rechangé le filtre, la pompe ne fait pas de bruit anormal et réamorce vite le circuit je ne pense pas qu'elle soit défaillante. Et la pression est très stable à 3.5 bar en fonctionnement.
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Pilouf (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 19h39   #22
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
tu a reprit depuis tes retours injecteur ? normalement tu a pompe CP1 mais a tu celle avec le 3 eme pistons des activable ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 21/03/2018, 07h18   #23
Roadrunner
Ralph, non pas repris depuis que j'ai changé les 2 injecteurs. Comme il démarre sans pb je me suis pas trop inquiété. Mais en effet je vais les reprendre ça ne mange pas de pain au point ou j'en suis.
Et je ne sais pas si j'ai la CP1 avec le 3e piston désactivable, comment je peux le savoir?
Vieux 02/04/2018, 17h18   #24
Roadrunner
Bon, j'ai repris les retours injecteurs sur 5mn de ralenti, assez équilibré dans l'ensemble, pas d'injecteur malade à mon avis.
Je pense donc que c'est bien la pompe HP qui est HS... la limaille dans le décanteur n'était pas la pour rien...
A moins que vous n'ayez d'autres idées?
Type de fichier : jpg 20180402_135043_resized_1.jpg (89,1 Ko, 12 affichages)
freelander 98 mka2002 Probleme des membres 11 15/06/2017 22h39
C4 moteur se coupe quand ces chaud NAAJ Peugeot, Citroën 21 16/12/2015 20h33
Freelander 2010 AUTOKIMO Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 21/12/2014 17h21
freelander 1 prodiag Airbag 3 10/09/2014 09h23
dvd gps freelander 2 foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 05/10/2013 06h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
