Vieux 26/11/2017, 07h20   #16
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Pouvoir de réputation: 7
Kaisv6 is on a distinguished road
Envoyé par Kaisv6 Voir le message
Je vient au nouvelle mon père m’a trouver un fap j’ai juste à vider le bas direction échappement et laisser le haut coter admission dans le fap et je referme. Ou le mieux est de souder ?
Kaisv6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2017, 07h42   #17
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Désolé je vient juste de comprendre que j’ai juste démonter le fap et que le cata était encore sur le voiture bien vide je vais le démonter pour souder dans le cata presque a la sortie comme sa je met mon ancien fap que j’ai vider désolé d’avoir charger le forum merci encore et désolé pour mon incompréhension
Vieux 28/11/2017, 05h19   #18
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Je vient à nouvelle. Je vais acheter un Cata car je connais personne qui souder dans le 49,44.
Je vous tiendrai au courant. 👍
Vieux 28/11/2017, 06h29   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Effectivement il est mieux d avoir une contre pression comme lors de la conception du moteur. Cela dit j ai déjà eu pas mal de fois le cas de personne ayant voulu deffaper qui avait fait sauter le cata avec. Ce n est pas forcément problématique selon le véhicule. Dans un premier temps il faudrait juste contrôler ai diag en valeur réele comment le turbo se comporte. Tu vérifie si il suit bien la consigne de suralimentation. Si c est le cas tu peux laisser comme ça, si ce n est pas le cas il y a possibilité de retoucher la carto pour régler en fonction. Je n ai pas vu si souvent que ça des défauts de régulations de pression à cause de cata vidé.
Entendons nous bien. Je le répète bien entendu la meilleure solution reste le maintien de la contre pression soit avec cata soit avec plaque soudée.
Kaisv6 (28/11/2017), seadoo831 (27/12/2017)
Vieux 28/11/2017, 12h46   #20
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
C’est compris jah83 pour tes informations. Mais par précaution je préfère en acheter un.
j’en est trouver un d’occasion à 60 euros sa vaut mieux qu’un turbo standard. Je ne sais pas utilisé encore très bien mes nouveau outils de diag mais à la long j’y arriverai
Vieux 30/11/2017, 13h48   #21
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Salut à tous
Du coup catalyseur vendu.
Les gens non pas de parole.
J’ai trouver un soudeur 😀.
Il me reste plus qu’à démonter ce week-end.
La plaque carrée,qu’elle épaisseur je doit faire ?
Ouvrir à la meuleuse ?
et il soudera au extrémité.
Vieux 11/01/2018, 09h56   #22
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Salut.
C’est bon catalyseur est prêt.
Une plaque carré de 3mm souder au extrémité.
Enfin il me reste plus qu’à remonter et utiliser mon galletto avec beaucoup de précautions 😁.
Merci beaucoup pour votre aides !!!
Vieux 12/01/2018, 11h49   #23
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Auriez t’il quelqu’un s’il vous plaît qui pourrais vérifier mon defapage du galletto car je vient de tous remonter reste plus qu’à. Je l’avais poster au début de ma discutions. Merci bien ☺️
Vieux 12/01/2018, 12h42   #24
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est bon j'ai reussi.
je connais pas tres bien windows10
pouvez verifier mon defapage svp
parcontre pour winols sa ma lair plus compliqué pour retirer egr
en fait c'est simple c'est juste un byte qui s'auto détecte tout seul si t'as bien configuré ton ols il te nomme même la map aussi bien pour le switch egr que pour les switch fap
Vieux 12/01/2018, 13h44   #25
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui pour le fap c'est ok a condition que les sondes ne soyent pas hs
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h37 ----------
l'egr n'est pas off en revanche
Vieux 12/01/2018, 13h58   #26
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Merci bien.
Mais j’ai pas tous compris lol désolé.
Je ne comprend pas du tout winols pour egr. Aucune idée pour les capteurs j’ai remis tous en place.
Vieux 12/01/2018, 17h06   #27
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut, j'ai un jour trouvé un dossier très bien fait pour FAP et l'EGR sur un 2.2 PSA.
Je ne sais pas si tu as ce qu'il te faut, ce sont 2 fichier PDF tout y est expliqué.
Il ne sont pas de moi, c'est donc pour cette raison que je ne les postent pas direct sur le forum, mais si tu me donne ton mail en MP, je t'envois ça.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Kaisv6 (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 18h24   #28
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Odin68 Voir le message
son fap c'est déjà fait et son egr c'est qu'une question de temps ;)
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Odin68 (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 19h02   #29
Odin68
Avatar de Odin68
Si c'est toi qui fait, c'est tout ok ;-)
Kaisv6 (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 19h05   #30
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
J’ai peur de tous faire buger surtout c’est le Calculateur !
Il faut bien commencer et ce jeter dans l’inconnu mais bon sa m’effraie.
Défapage Mehdi13 Réparation & Programmation des calculateurs 13 27/08/2016 15h07
defapage 307 2.0 hdi diago2001 Chiptuning 3 27/06/2016 09h10
Defapage 407 sid803 sidj Chiptuning 3 14/04/2016 13h46
Defapage 307 hdi sam69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/05/2012 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
