25/11/2017, 14h31 | #91 |
Pouvoir de réputation: 33 |
justement il faut pas qui soit present !!
elle a pas l'ESP ca voiture donc pas de capteur d'angle volant !! le telecodage est bon!! hadil confirme que ton com 2000 est un modéle sans ESP !! remonte le vieux com 2000 |
25/11/2017, 14h37 | #92 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
oui c est vrai ,mais je pensais pas que cela serai la cause de la com avec la DA... pour regle ce probleme je remait mon com2000 qui ,avais au debut ou je doit faire autre choses ---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h33 ---------- je vais remonte le vieux com2000 voire ce que ce donne |
25/11/2017, 14h38 | #93 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70 DIRECTION ÉLECTRIQUE DIRECTION ELECTRIQUE 60 AMPERES PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 23,5 ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19 FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 144 SUSPENSION SUSPENSION NORMALE CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (25/11/2017) |
25/11/2017, 14h43 | #94 |
et franchement après tous ca je t'avoue que j'ai plus d'idée !!
avec tout les contrôle que tu as déja fait masse /alim/réseau mux/changement de calculateur DA ca ne peu que fonctionné (en principe) |
25/11/2017, 15h20 | #96 |
25/11/2017, 15h33 | #97 |
du connecteur BSI au connecteur DA
ou du connecteur ABS au connecteur DA tu avait quel valeur pendant ton test de continuité ? |
25/11/2017, 15h56 | #98 |
25/11/2017, 16h03 | #99 |
25/11/2017, 16h25 | #100 |
ben 61.3 h
25/11/2017, 16h39 | #101 |
61.3 c'est ce que tu trouve entre V6 et V14 sur le connecteur de DA calculateur brancher .
tu debranche le BSI et le calculateur de DA essaye de refaire un contrôle entre V2 40V noir BSI et V6 15V noir DA V4 40V noir BSI et V14 15V noir DA et donne les valeur en Ω |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | hadil (25/11/2017) |
25/11/2017, 17h31 | #102 | |
et merci a tous... |
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 4 | 19/05/2017 07h39 |
307 Absence communication calculateur moteur | walteck | Peugeot, Citroën | 6 | 27/06/2015 23h49 |
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 | kevinrazz | Peugeot, Citroën | 15 | 06/04/2015 17h03 |
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur | enzo84 | Peugeot, Citroën | 5 | 05/02/2015 19h05 |
absence de communication avec le calculateur 307 hdi | lamrito | Peugeot, Citroën | 7 | 31/03/2011 15h38 |
