Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 07/01/2016, 12h29   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut Pajero 3.2 zexel defaut 25
Je suis sure que certains habitué du forum travaille beaucoup plus souvent que moi sur ces 4X4 . J'ai rentré un pajéro de 2003 3.2 pompe zexel qui avait pas mal de DTC enregistré et qui fumait beaucoup . J'ai déposé l'egr , elle était bloquée ouverte . J'en pose une neuve , efface les codes . Et il me revient en permanence "defaut 25 capteur de position avance ( ou 25 capteur TPS selon les appareils de diag ) ". Mais je pense que c'est plutot un defaut avance . Maintenant ( vanne egr neuve) il tire bien , mais il fume toujours vers 1500/2000 Tr/mn ( surtout a froid). A ce régime , il tourne mal comme effectivement un manque d'avance . Avant de me lancer dans les gros travaux , je voudrais savoir si on peut controler le capteur avance . Quelqu'un a peu-etre eu le cas .
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 07h37   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Personne n'a d'expérience sur ces pompe ? J'ai un capteur sous la pompe "tsp" qui surveille la position du piston d'avance lui meme commandé par l'electro "TCV" .
Vieux 08/01/2016, 08h23   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
des info sur ces pompes http://automotrizenvideo.com/wp-cont...012/10/FLA.pdf
Vieux 08/01/2016, 11h49   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon panne trouvée je pense. malgré que en parametre tout semblait bon , et les controle electrique aussi , j' ai démonté le fameux TPS sous la pompe ( galère avec toutes les toles) . Résultat> Axe de capteur avance cassé [IMG][/IMG]
Dernière modification par Ecomouv ; 08/01/2016 à 11h51.
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
amar (07/12/2016)
Vieux 15/01/2016, 11h39   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
c'est changé et ca roule . Ref du TPS: 9443612895
Vieux 28/06/2016, 21h03   #6
Kgb77
Avatar de Kgb77
Kgb77 is on a distinguished road
Panne très connu sur ce modèle... Moi meme je suis en train de démonter le mien. Lui grosse fumée au démarrage et marche sur 3 pates.... La pompe je pense... Je vais effectivement vérifier ce capteurs et les deux capteurs de position régime....
Kgb77 est déconnecté   Réponse avec citation
cherche immo off terrano 2 ecu zexel sandy976 Immobilizer dumps/solutions 11 17/01/2024 15h19
Nissan Zexel off est-ce possible? leraj Immobilizer dumps/solutions 8 01/05/2018 15h59
Defaut Pajero vcloclo1 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 16/12/2015 19h01
pb pajero 3.2 did perte puissance defaut p1499 autodiag34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 10 22/04/2015 23h13
immo off navara D22 ecu zexel..probleme davidhofff Immobilizer dumps/solutions 1 18/06/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
