08/08/2017, 00h47 | #46 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut jai pas trop suivi ta fait une lecture obd et ecu planter vierge c'est ca ? Et il demarre plus c'est ca ?
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | television (08/08/2017) |
08/08/2017, 06h26 | #47 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut a l ecriture de la carto il ma effacer une partie de l eeprom kees v2
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
08/08/2017, 07h30 | #48 | |
j ai pas tous compris,donne moi plus de précission cdl
08/08/2017, 08h41 | #49 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Je pense qu il ve dire avec le fgtech quand tu choisi le driver tu a la fonction lecture code injecteur. Es ce que tu a le fichier de ca?
08/08/2017, 09h54 | #50 |
code injecteur kees v2.rar
oui code injecteur que avec le keesv2
08/08/2017, 12h07 | #51 |
C est le kess que tu a utilisé en premier sur ce calculateur?
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | television (08/08/2017) |
08/08/2017, 12h16 | #52 |
oui le kees en premier
08/08/2017, 13h46 | #53 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Jai contacter lunacy il ma dit qu'il as payer 60€ pour une mise a jour concessionnaire...
Ou si tu as fvdi tu recup code anti demarage et avec nissan consult tu recode il ma dit.. Je serais toi je paye 60€ et c'est regler voila bonne continuation
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | television (08/08/2017) |
08/08/2017, 14h10 | #54 |
OKNJ ATTEND LA FVDI DEMAIN OU JEUDI ,au plus tard
08/08/2017, 15h33 | #55 |
La ou je ne comprend pas c qu a un moment tu dit que ca a redémarré et qu il te restai qu a rentrer tes codes injecteur.
Apres jte suis plus... lol Pour que ca redemarre tu a reconstruit lecture obd et bdm pour injecter au bdm. Mais a partir de la tu ne pe pas reecrire le fichier coding injecteur avec le kess? |
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | television (10/08/2017) |
08/08/2017, 16h53 | #56 |
eeprom all.rar
non la je m explique elle démarre avec eeprom all eeprom sa c est fichier ori kessv2 fichier bdm après plantage ET FICHIER OBD KEES V2 lecture bdm apres plantage.rar je n arrive pas a reconstuer le fichier !!! peut tu m aider cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 09/08/2017 à 16h54. |
08/08/2017, 16h56 | #57 |
Salut si ton ecu et déprogrammer je pense que fvdi ne sera pas trop utile mefie toi sur nats6 tu risques en plus de faire sauter les clef . Si tu as un launch pro a coter il est capable de recoder ecu et vin si il est passer en vierge et apparemment c'est courant sur nissan jai vue un cas sur xtrail .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | television (10/08/2017) |
08/08/2017, 17h12 | #58 |
j ai personne dans le coin qui a un launch pro
cdl
09/08/2017, 16h56 | #59 |
Reconstution fichier
[quote=television;543038]Pièce jointe 58965
non la je m explique elle démarre avec eeprom all eeprom sa c est fichier ori kessv2 fichier bdm après plantage et fichier obd kees v2 Pièce jointe 58966 je n arrive pas a reconstuer le fichier !!! Peut tu m aider a me reconstituer le fichier obd et bdm CORDIALEMENT LES AMIS
10/08/2017, 00h19 | #60 |
bonsoir
bon une bonne nouvelle ,j ai pu extraire le code pin du bcm avec avdi code 6A807 Converti code 7332 , c était chaud ,je tente ou tente pas ,après planter pour planter .c est jouer avec le feu ,je sait bien ,mais j avais pris des précaution ,double charge sur la batterie ,vin écrit ,code pin ,mais reste plus que ,c est pu.......nts de codes injecteurs de m ...de . cordialement les amis
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (10/08/2017), ecutech (10/08/2017) |
Plantage edc16c9 à 100% | micka45 | Chiptuning | 26 | 30/05/2016 10h39 |
plantage obd, reconstruction bdm? | Nico | Chiptuning | 2 | 29/05/2016 16h36 |
recherche full bdm edc16cp33 nissan qashqai | mecafox09 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 17/03/2016 08h45 |
Un plantage de plus | mahfoud lichani | Flasheur de calculateur | 5 | 07/10/2015 21h49 |
plantage ECU | BLACKSPIRIT38 | Flasheur de calculateur | 1 | 04/02/2014 19h58 |
